USB flash Patriot 128GB nefunguje
Zdar,
ráno jsem zapojil notebooku HP a nic. Pak do ASUSu a taky nic. V Tento počítač jen probliklo něco o USB a hned zhaslo. Windows 10 ho vůbec nevidí.
Až v NB Dell se zobrazí, ale vyskakují chybové hlášky s podivnými údaji.
Dioda na USB trvale svítí, jen při zapojení jednou blikne.
Nic jsem s tím nedělal, stalo se to z ničeho nic při zapojení.
Při odebírání dávám samozřejmě vždy Bezpečně odebrat hardware.
![[Patriot-error.png]](https://i.postimg.cc/RVbt85PZ/Patriot-error.png)
k tomu je ještě 2.podmínka: nevytahovat okamžitě, windows nemají diskovou cache dodnes pod kontrolou a neví, za jak dlouho skutečně dojde k odpojení přimountovaného souborového systému.
všimni si u externích disků s ledkou, jak dlouho po odpojení ještě bliká.
čím větší disk, tím delší je ta prodleva - a teddy šance na zničení.
Odpojuju až když vyskočí hláška, že můžu hardware bezpečně odebrat. Ale máš pravdu, že i tak to mohlo být brzy, pokud to pak systém ještě třeba pár vteřin "parkoval" (i když dioda už nesvítila). Asi se to tedy zničilo takhle. Dík za info.
Spis ne, Patriot je smejd a proste ta flashka odesla. Stava se to i na lepsich znackach, ikdyz mene casto.
Patriotu se tedy raději vyhnu.
Mám ještě ADATA 32GB, ještě starší, než tenhle Patriot, ale ten funguje bez problémů a je (na rozdíl od Patriotu, který je z kovu) jen plastový, prohýbající se, blbě zastrkující do USB a bez diody. Jsem myslel, že ten odejde za pár týdnů, nebo se rozpadne, jak se prohýbá a vrže, a ejhle, přežil i kovového Patriota s diodou.
Jj, presne. A-Data mam dodneska, gumovej Patriot mi odesel za tyden.
Co se tyka flashek, tak doporucuju tyhle:
https://www.softcom.cz/eshop/adata-superior-s102-pro-64gb-usb-3-0-sedy_d134815.html
https://www.softcom.cz/eshop/data-superior-s102-pro-256gb-usb-3-0-sedy_d168602.html
128 nemaji.
Mě zase po měsíci odešla Adata. Prozatím mám nejlepší zkušenost se SanDiskem a Kingstonem. Na druhou stranu, těch vzorků jsem neměl tolik.
Taky dík za tipy na značky.
polovina sortimentu kingston jsou noname ojebávky. ty adata s102 jsou dlouhodobě vyráběné a furt dobré.
Dík za tipy.
Patriot je smejd
No vidíš, já měl jednu 32GB flešku zrovna Patriot, fungovala by dodnes, (tj cca 10 let) bez problému.
Vyjimka potvrzujici pravidlo.
Tak to mám tu výjimku asi taky.
No ted mám Sandisk 32GB usb3.0 a v pohodě. Ale mám jednu výtku, je tak malá, že při provozu se hřeje jak kráva.
patrioty gumáky byly kdysi rychlé flashky za málo peněz.
ale s častějším používáním notebuků je pro mě zásadní podmínka rozměr, ať nezavazí sousednímu usb. a hned potom zase rychlost za příčetnou cenu.
je to smutné, ale už snad 10 let zůstává jediná jistota: s102.
Zkus na něj ještě MiniTool Partition Wizard, třeba je jen jako RAW a půjde zachránit.
Tak asi je kaput, program ho nevidí, jen problikne Updating... a nic.
Zkoušeno tedy v ASUSu, kde ho ani Win nevidí. Ještě to pak zkusím v tom Dellu, kde se zobrazí, ale s chybovými hláškami, tak třeba tam ho uvidí i tenhle prográmek a nabídne aspoň formát, ale pochybuju.
Zapoj ten USB klíč do portu USB 2.0 na tvém PC.
Otevři consoli CMD a napiš diskpart, nebo ho spusť rovnou z příkazového řádku diskpart.
Ted v tom diskpart napiš : list disk
Přilož sem výpis informaci o HDD po zadání příkazu : list disk.
Je to z toho Dellu
Tak v tom Dellu to samé.
Zkusil jsem i aktualizovat ovladač a pak odinstalovat zařízení, jestli se to nějak nanahodí, ale nic.
