Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ovladače pro R9 270X
Pěkné odpoledne, mám problém s instalací ovladačů pro následující grafiku: Sapphire R9 270X DUAL-X 2GB GDDR5 OC WITH BOOST. Při instalaci ovladačů vždy monitor zčerná a PC zamrzne - poté již Windows nenajede = nutný opětovný reinstal. Jedná se o legální Windows 10 Home x64, instalační flash vytvořená dnes dopoledne pomocí oficálního nástroje.
Zkusil jsem následující:
1) Instalace aktuálních ovladaču ze stránek AMD.
2) Instalace beta ovladačů ze stránek AMD.
3) Instalaci tří starších verzí ovladačů (2015 / 2017 / 2018).
4) Ruční instalace ovladaču ve správci zařízení.
Bohužel výsledek vždy stejný. Napadá někoho ještě nějaký postup? Díky a pěkný sváteční den.
https://cs.soringpcrepair.com/installing-drivers-via-amd-catalyst-control-center/ Tohle jsi taky zk…
dsa 25.12.2020 12:28
dsa
Ta graficka karta urcite funguje ? Vadna GPU se muze projevit az pri prechodu z nativni podpory pri…
HPET 25.12.2020 12:30
HPET
Základní deska je GA-970A-UD3P a na stránkach výrobce není chipset driver. Po instalaci ovladače a z…
Tomas1 25.12.2020 12:35
Tomas1
AMD to má trochu specifické ... "ovladač čipsetu" bývá součástí jakéhosi balíku (kde jsou i skutečné…
dsa 25.12.2020 12:40
dsa
Základní deska je GA-970A-UD3P a na stránkach výrobce není chipset driver. Chipset 970: https://www…
HPET 25.12.2020 12:45
HPET
Děkuji, hledal jsem na stránkách základní desky. Zkusil tedy jsem následující: 1) Čistá instalace W…
Tomas1 25.12.2020 13:06
Tomas1
Prvne proved ciste odstraneni predchozich ovladacu pomoci programu DDU s odkazem na stahnuti vyse, t…
HPET 25.12.2020 13:08
HPET
Po každém zamrznutí jsem prováděl opět čistou instalaci, je to rychlejší, než zkoušet nouzový režim…
Tomas1 25.12.2020 13:14
Tomas1
Pak už mě napadá pouze možnost, že by zdroj nějak odpálil SSD disk spolu s grafikou. Jistě, je to d…
HPET 25.12.2020 13:17
HPET
V úterý jsem na PC normálně pracoval, PC jsem jako vždy normálně vypl. Druhý den ráno jsem PC zapl a…
Tomas1 25.12.2020 13:24
Tomas1
Nevím jak je to dnes, ale kdysi jsem měl podobný problém. Tak nejdřív chipset, pak framework a pak t…
Cat 25.12.2020 12:49
Cat
Jaký framework máte na mysli? Zkusil jsem stáhnout 4.8 offline, ale když spustím instalaci, napíše,…
Tomas1 25.12.2020 13:07
Tomas1
Tenkrát to byla verze 4, ale to už je několik let zpět.
Cat 25.12.2020 13:09
Cat
ten framework je jen ozdoba pro nastavovátko control center catalyst. ovladač ho k ničemu nepotřebuj…
lední brtník 25.12.2020 15:33
Me se ta teorie odešel ssd a vga zda moc nepravděpodobná. Sehnal bych starsi verzi instalacky win10,…
MM_tank 25.12.2020 17:03
MM_tank
Tak jsem včera zkusil ještě Windows 10 ve verzi 1607 + Windows 7 a problém stále stejný. Našel jsem… poslední
Tomas1 26.12.2020 08:46
Tomas1
Základní deska je GA-970A-UD3P a na stránkach výrobce není chipset driver. Po instalaci ovladače a zamrznutí PC jsem vždy provedl čistou instalaci a až poté jsem prováděl další pokus o instalaci ovladačů.
Grafická karta 2 dny zpět fungovala, poté mi odešel SSD disk a nyní se snažím provést čistou instalaci na nový disk.
1) Čistá instalace Windows 10 Home x64 bez internetu (jakmile zapojím kabel, Windows si sám natáhne ovladače a PC zamrzne).
2) Instalace Chipset 970 z odkazu.
3) Instalace ovladaču GK (z odkazu) - opět černá obrazovka a zamrznutí.
Napadá mě zkusit ještě starší verzi Windows 10 (popř. Windows 7, zde ale nemam licenci, tak jen na zkoušku), protože předchozí instalace nebyla určitě aktuální verzí 20H2.
Prvne proved ciste odstraneni predchozich ovladacu pomoci programu DDU s odkazem na stahnuti vyse, tady to prehravani jednoho driveru druhym nema vyznam.
Co se tyce HW, jak je na tom treba tvuj zdroj ? Je stabilni ? Muzes tu GPU zkusit i v jinem PC ?
Tady to zamrzavani po pridani HW podpory (pri zavedeni ovladace), muze znamenat HW a ne SW problem.
(jestli mas pristup do PC, tak zkus minimalne obnovit tovarni nastaveni BIOS a prehodit tu GPU z PCIe_1 do PCie_2)
Po každém zamrznutí jsem prováděl opět čistou instalaci, je to rychlejší, než zkoušet nouzový režim atd. Takže ovladače jsem instaloval vždy na uplně čistý systém.
Zdroj mám Seasonic S12II-620 - 620W.
GPU bohužel nemám kde jinde zkusit, mám tu jen pracovní ntb.
Zkusím ještě starší verzi Windows 10.
EDIT Přístup do PC mám, také zkusím a dám vědět.
Jistě, je to dobra dedukce. Jestli tomu dobře rozumím, tomu všemu predchazel již nějaký problém který měl za následek poškození komponentu je tak ?
V tom případě, když se budeme drzet jen SW solution, bych ti doporučil provést test stability tvého zdroje, použít můžeš program OCCT a v nabidce voleb testu zvolit Power-Suply.
OCCT na stahnuti : https://www.ocbase.com/
Jestli a to je zcela možné, test dopadne negativně, tak bych ten zdroj raději odpojil než dojde k poškození další komponenty nebo celé základní desky.
V úterý jsem na PC normálně pracoval, PC jsem jako vždy normálně vypl. Druhý den ráno jsem PC zapl a Windows již nenaběhl - "No bootable devices found". Disk jsem vyndal do rámečku, ale ani v notebooku se jako externí nikde nezobrazil. Usoudil jsem tedy, že odešel a do PC jsem dal druhý (byť jen 256 GB), který se mi tu válí.
Tak jsem včera zkusil ještě Windows 10 ve verzi 1607 + Windows 7 a problém stále stejný. Našel jsem i CD s ovladači, co bylo u GK - bez výsledku.
Nakonec se mi podařilo sehnat další PC, kde jsem kartu mohl vyzkoušet a stále stejný problém. Přitom RX 470 z půjčeného PC běží na první dobrou. Takže s SSD diskem odešla také GK.
Děkuji všem za pomoc.
