Obnovovanie MBR sektoru
Pri spusteni instalacneho CD Windows XP si mam vybrat startovanie (boot) z CD-Rom. Ale mne sa take nic neponuka. Pomozte kde to najdem. Nemozem sa pohnut dalej.
A máš nastaveno bootování z CD? To hodláš instalovat Windows, nebo co chceš dělat?
Mam v pocitaci stale zaveseny virus a z esetu mi poslali navod ako ho odstranit, ale hned pri prvom kroku som zlyhala, som laik. Napisali mi ze mam zalozit instalacne CD Windows, ktore potrebujem k vykonaniu obnovy MBR sektoru. Potom restartnut pocitac a vybrat startovanie (boot) z CD-Rom. Ale ked kliknem na CD tak tam take nic nemam. Neviem ci mam zapnuty boot ani neviem kde to hladat. Potrebujem opravit poskodenie MBR sektoru za pomoci nastroja FixMBR.
Ty máš ten výběr "klikací"? Hm, to jsou mi věci.
Je nutný jít do nastavení BIOSu (obvykle klávesou F2 hned po restartu) a změnit pořadí bootování (obvykle samostatná nabídka Boot) na 1st device CD-ROM (nebo v podobným znění) a změny uložit (obvykle F10 Save changies and Exit).
Pavel
Na jaké CD kikáš? Tak si nastav bootování z CD, vlož instalační CD do mechaniky a restartuj.
Třeba http://tereza.fjfi.cvut.cz/pipermail/fanda/2002-Sep tember/035223.html
No ved som vlozila CD a restartla pocitac a nic len sa mi nastartoval a nic neponukol. V tomto som asi fakt blba, a prito nie som ani blondyna.
Nastavit bootování z CD. Na barvě vlasů nezáleží.
Další pokus: http://www.svethardware.cz/art_doc-C7EDD7FF0449A726 C1257481004EC899.html
Na nekterych pocitacich je moznost po startu pocitace na stisk klavesy (Select boot device) vybrat, z jakeho zarizeni chces startovat. Ale neni to pravidlo.
Pokud po vlozeni CD a restartu se neobjevi hlaseni "Stisknete klavesu pro start z CD...", tak to znamena, ze mas v BIOSu (zakladni konfigurace pocitace) nastaveno, ze ma vzdy startovat z pevneho disku. Musela bys to prenastavit, ale predpoklada to urcite znalosti, protoze pokud se ti podari prenastavit neco jineho, pocitac uz nemusi nastartovat vubec.
No to je moj problem, ze uz aj tak sa mi hoci co objavilo co sa asi nemalo, ale vzdy sa mi zatial podarilo z toho vyliezt.
Postupně:
1) Umíš vstoupit do nastavení BIOSu? Nápověda: většinou se brzo po zapnutí PC zobrazí úplně dole text, budou v něm slova jako "setup", "settings", "bios" a taky klávesa, pomocí které se tam vleze - často F2, ale může to být cokoli jinýho.
Pavel
Idem to skusit.
Nic sa mi nepodarilo, lebo mi to nic neponuka. Same sa mi otvori CD kde mi ponuka:
- Install Windows XP
- Learn more about the Setup process
- Install optional Windows components
- Perform additional tasks
- Check system compatibility
Asi budem musiet zavolat nejakeho programatora.
Tohle se ti zobrazuje už v nabootovaných (spuštěných) WinXP. Ty ale potřebuješ nabootovat ne z disku, ale z CD. Toho dosáhneš změnou pořadí bootování v BIOSu.
Programátora nepotřebuješ.
Pavel
ale ty jsi furt ve windows, nenabootovala jsi z cd.
Ale ked mi to stale nejde nabootovat sa z CD, proste to neviem, ani co mi radite mi nejde. Ziadna klavesa F2. Pri restarte sa mi hned nacita hlavna obrazovka a klavesa F2nefunguje.
Při restartu to píše na monitoru, co máš mačkat. Zkus to přečíst a zařídit se podle toho, nebo drž stisknutou třeba klávesu Del.
Tady synci možná myslí, že máš noťas. Pokud klasické PC,
tak po startu a pípnutí ihned drž klávesu DEL a nepusť,
dokud nenaběhne BIOS.
Dvakrát jsme jí napsali, že to bude mít napsáno na monitoru dole, stačí se podle toho řídit. O klávese F2 jsem psal vždy pouze o možnosti.
Pavel
Já se do tebe nenavážím.
Někdy je to třeba tazateli víckrát zdůraznit, mno.
Mam notebook a ked restartnem tak pozeram a nic len sa mi objavi vitajte a hned nabehne pocitac. Drzala som aj klavesu del a nic.
Zkus F9, případně F5.
Pavel dakujem za kazdu radu, ale bohuzial na obrazovke nic nemam. Prepac citat este viem, ak nemas so mnou trpezlivost tak mi nemusis radit.
Určitě je to popsáno v návodu k NB.
Ještě zbývá krajní možnost - přečíst si manuál k tomu notebooku.
Zatím mám. Jde teda o notebook a je možný, že se to nevypisuje (je asi aktivován nějakej quick boot).
Napiš sem přesnej typ notebooku a do 5 minut jsme v BIOSu.
Pavel
ASUS X51Lseries
Dakujem chlapci, nakoniec mi pomohlo precitanie si manualu k notebooku, podarilo sa mi uspesne vytvorit novy MBR sektor, len po jeho vytvoreni mi nijako neslo odtial odist, ziadnou klavesou tak som musela vypnut pocitac natvrdo. Dufam ze som tym nic nepokazila.
Asi lepší by bylo MBR nechat opravit,
uvidíme, co napíšeš.
ja by som skusil po zapnuti PC stacat F8, po ktorom by sa ti malo objavit ponuka odkial nabutovat PC. Vyber si CD mechaniku ( s vlozenou inst cd Win), a pokracuj....
Tak tohle slyším poprvé. Nepleteš se tak trošku/hodně?
Pavel
Nektere PC maji opravu na stisk klavesy volbu zarizeni pro BOOT. Klavesa zalezi na BIOSu.
Pak byva problem odchytit okamzik, kdy nechces volbu bootu, ale ovlivnit start Windows. Musis se spravne trefit nebo pouzit alternativy, jako drzet CTRL apod.
Ale že by to výrobce BIOSu měl zrovna na tak pitomé klávese, jako je F8? Jinak souhlas.
Pavel
Proč pitomé? F8 můžu držet už během vypínání Windows a ten výběr jednotky pro bootování se potom objeví.
Zrovna F8 mi přijde krajně nevhodná, kvůli WinXP a nouzovýmu režimu. Jsou na to i vhodnější klávesy, ale evidentně je to věc "vkusu".
Pavel
A ted je otazka. Ma se vyrobce BIOSu prizpusobovat jen jednomu z mnoha operacnich systemu, ktery tam muze byt nainstalovan nebo naopak? Proc treba ve Window nebo i v BIOSu neni moznost zmeny teto klavesy?
Ano, potvrzuji. Delly mají třeba F2 pro BIOS a F12 pro Boot menu; to je jen "jednorázové", po restartu zase bootuje z toho co je nastavené v normálním BIOSu...
Zatial mi vsetko funguje, virus sa mi pri zapnuti pocitaca neobjavuje. Tak dufajme ze je to v poriadku.
