ne
Sempron 26.12.2020 16:55
Sempron
Jako kupovat něco hned s tím, že to nebude stačit/budu to vylepšovat není nejlepší nápad. A kupovat…
MM_tank 26.12.2020 20:46
MM_tank
Za tu cenu asi takto, momentálně vše skladem https://www.czc.cz/253607,265877,274426,291203,288589,2…
newwes 26.12.2020 23:36
newwes
Fajn zes to našel. Takze na czc lze aktualne koupit 1660 super a sestavit pc lepší a o par set levně…
MM_tank 27.12.2020 02:21
MM_tank
Nějakej upgrade procesoru neřeš. Až ti nebude stačit výkon stávajícího procesoru, tak výkonnější mod…
Prasak 27.12.2020 01:03
Prasak
Výkon dnešních CPU AMD/Intel ti bude stačit na hodně dlouhou dobu,obzvlášť k GPU střední třídy o to… poslední
sambilionk 27.12.2020 11:30
sambilionk
Jako kupovat něco hned s tím, že to nebude stačit/budu to vylepšovat není nejlepší nápad. A kupovat hotový počítač na to není vůbec vhodné, to si to raději navrhnout sám.
Kombinace 250SSD a 1TB hdd naznačuje že to ve skladu leží dva roky. Ta procesorová řada 9400 se víceméně doprodává a nějaké velké výměny tam později asi nebudou možné.
Na druhou stranu situace s grafikama /napřiklad 1660super nebo ekvivalent/ je taková že nejsou.
Aktuálně asi nic v podobné ceně okolo 22K nesložíš.
Pokud by ses rozhodl uvažovat o vyšší(aktuální) třídě grafik - třeba 3060ti - vyjde sestava zhruba 32 s aktuálním procesorem a kapacitou SSD. Ale rozdíl je dost velký, ta grafika pak v sestavě nestojí 6 ale 13.
Druhá možnost je počkat až se objeví grafiky (třeba slabší modely nvidia řady 3000 / raden 6000) , snad leden/únor odhaduji spíš březen.
Nějakej upgrade procesoru neřeš. Až ti nebude stačit výkon stávajícího procesoru, tak výkonnější modely pro tu desku budou špatně k sehnání, nebo nepřinesou takový nárůst výkonu, aby to ospravedlnilo cenu za ten procesor. Takže budeš stejně měnit desku a procesor za novou generaci.
Ta sestava má jen boxový chladič, může generovat hluk, já mám rád tiché počítače.
Výkon dnešních CPU AMD/Intel ti bude stačit na hodně dlouhou dobu,obzvlášť k GPU střední třídy o to strach mít nemusíš,max vyměnit MB když chcípne za pár let.:-)
Ta deska je Ok co je v sestavě ten PSU takovej průměr jsou lepší za malej příplatek,raději si nechat sestavit jak tu máš postlí a díly dle gusta,ne co ti tam nacpou z toho co jim zbylo na skladě.
