Monitor a červené cpu
Zdravím mám problém s tím ze jsem ráno kolem 1:00 ještě byl na PC pak šel spát. Poté jsem se vzbudil a zapnul PC. Monitor funguje ale je černý bez jakéhokoliv zareagovani na zapnutí. PC běží, všechny větráku taky ale k tomu svítí ještě červené svetylko cpu. Monitor jsem zkusil do notebooku a běží takže problém bude jinde ale už nemám páru co delat. Dopredu díky za rady
A popsat nám hardwer, a zdroj nic......
Omlouvám se
Gpu gtx 960 4gb
2x xfury 8gb ram ddr4
Cpu i5 6600K
Zdroj momentálně nevím ale nějaký starší cca 450-500 W
No zdroj mě zajímá značka, a pokud to není Seasonic, tak je ta závada jasná (zdroj).
Myslím ze to není seasonic
Myslíte ze to není třeba problém v kabelu nebo tak? Ze by byl už starý?
A jaký kabel máš na mysli? V počítači jich bývá docela dost.
No je zapojen kabel od zdroje co napájí CPU tedy přídavný napájecí cpu konektor?
Ano je ale měl jsem na mysli DVI kabel jestli třeba není možné to všechno tím ze to začalo monitorem
V monitoru bych závadu hledal až naposled.
Takže změna zdroje?
Psal, že s notebookem monitor funguje.
A že by se přes noc pokazil DVI kabel je dost nepravděpodobné.
No proto jsem psal, že tam bych tu závadu hledal až naposled.
Pravé mě zarazilo ze se to pokazilo přes noc.
Neměli jste přes noc krátký výpadek proudu? Možná by pomohlo vypojit zdroj tak na minutu až dvě od elektriky a znovu zapojit.
Žádný výpadek nic takového nebylo. Proste jen tak přestalo fungovat spojení monitoru a PC i kdZ obě dvě věci běží a k tom zase ukázala ta dioda
Zkusil jsi to odpojení od elektriky? A že v PC něco svítí, ještě vůbec neznamená, že taky běží.
Ano zkusil
No tak je to jasné, zdroj v háji.
Doporucujete nějaký ne moc dráhy ale na tu cenu kvalitní?
proč celou dobu tajíš, co tam máš za hardware?
typ zdroje, základní deska, typ grafiky?
Napsal to kromě desky a zdroje
jsem úplně slepý, to jsem si to zběžně přeroloval, sorry.
tak musíme počkat, až tazatel dostane odvahu odšroubovat jednu bočnici.
ten zdroj by byl dost zajímavý, zvlášt když uvádí to varovné "starší".
k gtx 960: 450w zdroj nějaký ježurův seasonic nebo bequiet, tím není co zkazit. nebo o chlup víc, kdyby chtěl grafiku v mezích zákona upgradovat.
Něco málo prozradil- 2.odpověď:
Gpu gtx 960 4gb
Cpu i5 6600K
Zdroj FSP si series 600-50
předražený krám rádoby 600w, který má jen 500, tvou grafikou byl zatížený tak na polovinu a přesto chcípnul.
nějaké návrhy máš výš.
Zitra si jeu pro nový zdroj. Stejne mě překvapuje ze i technik se kterým jsem to řešil osobne dvě hodiny nevi co s tím je a když vložil tester tak to místo čísel ukázalo FF. Uvidíme jestli to nevyřeší nový zdroj tak už nemám vůbec tucha. Delali jsme testy a grafikou ani monitorem to není.
Kup Seasonic 550W za cca 1500 kč a hotovo. Jinak tipuji, že je ve zdroji co co máš ted nafouklí nějaký ten kondík. Protože FSP tam cpe Teapo kondenzátory.
má tam jen gtx960, svářet s tím nebude.
ve smutnějším případě může jít i o poruchu základní desky (viz ledka), ale tazatel zjevně nechce listovat manuálem.
tak ať neplatí za předimenzovaný zdroj a pak ještě za desku.
Není to jedno, aspon bude mět dostatek proudu, a bude ten SS fungovat leta.
Kde sviti jake svetylko?
Jinak PC neni nejnovejsi, uz jsem zaslechl, ze nekomu odesla deska z doby prvniho Skylake, takze ikdyz je zdroj pravdepodobnejsi, neni to uplne stoprocentni. Kazdopadne se u podobnych zavad jako prvni meni zdroj, je to nejednodussi.
To chápu jako vše běží měnili a testovali jsme snad každý komponent kromě zdroje protože ho u sebe technik neměl nebo spis měl ale ne se stejnými piny.
Svítí na desce červené svetylko vedle nej napsané CPU nevím jestli má nebo nemá svítit nikdy jsem jsi ho zřejmě nevšiml
Ledky indikujici chyby byvaji obvykle popsane v manualu desky. Takze tam by jsi se mel dozvedet, co to znamena.
Jinak proste vymente zdroj a uvidite.
Dobre díky. Sám si myslím ze 6 let na stejným zdroji a ještě k tomu ne moc super zdroji mu dalo zabrat a odrovnal se.
Tak zdrojem to neni
Ani ramkama ani grafikou
Takže vadná deska? Ale psal jsi, že jste všechno kromě zdroje měnili a zkoušeli, tak desku taky jinou?
měnili grafiku a monitor.
on ví kde mu co svítí, manuál má, třeba to v něm je.
Nikdo nevi čím to je v manuálu je ze failed cpu or not detected a jinak jako bojím se ze bude muset být výměna většiny komponentu protože jestli budu muset tak menim zřejmě grafiku na lepší procesor a desku což mě vyjde na hodně a to momentálně nemám. Jsem na škole a nic nezvládnu bez PC.
Je to zahada, ale pokud deska hlasi failed CPU, tak teoreticky mozne to je. Nikdy jsem teda nevidel, ze by odeslo CPU jen tak. Vzhledem ke K procesoru, nemel jsi to taktovane a nepoustel do CPU nejake vyssi napeti?
Tak kupovat nove CPU je nesmysl do stejne desky, ale v podstate pokud je to vada desky nebo CPU, tak proste koupis oboje nove, nejake aktualni. Soucasna grafika tam pujde, pameti tam pujdou, ...., nic jineho treba nebude.
červená barva ledky je fak nechutná. ten postup chcípnutí je nepochopitelný, ale budiž. kolega se ptá na taktování káčkového procesoru, taky by mě zajímalo.
zoufalá možnost: odpojit napájecí kabel, cmos reset - nepomůže? po zapnutí deska klasicky nepípne?
bazarový cpu se spíš nevyplatí, nevím jak máš daleko budějovice: https://pc.bazos.cz/inzerat/129888589/intel-core-i5-6600k-35ghz-39ghz-otevreny-nasobic.php
poštou: https://aukro.cz/intel-core-i5-6400-bx80662i56400-6979044687
Já to pochopil, že testovali i desku, ale zřejmě ne.
No nezachoval jsem nic a cpu dostávalo furt stejný proud. V blízké době to dam na kontrolu do ts bohemia tam mi to třeba diagnostikuji a pak hold dokoupim to v cem byl problém.
Tak další technik řekl ze to bude deskou. Ze jen tak cpu nedopadne.
To jste zdroj měnili a zkoušeli jiný nebo jen ten původní měřili? Asi to nepomůže, ale zkus ještě před koupí nové desky vyndat a vrátit oba napájecí kablíky do desky a taky clear CMOS. To je tak všechno, co s tím ještě lze udělat. Ta deska po startu ani nepípá?
Deska nedělá žádný zvuk a měnili jsme i ten zdroj. Ale spis mám problém ze nevím jak to funguje s deskami jestli teď koupím desku atx 1151 chipset aby podporovala i5 6600K a nakonec to vyzkousim a nepůjde to a zbyde na výměnu cpu tak jestli to bude podporovat i5 9600K protože to je asi cpu které bych Dokoupil a vyměnil.
Plus když budu měnit desku budu muset nějak udělat jelikož se v tom moc nevyznám aby se mi neodstranily všechny data z ssd. A aby to hned nabehlo s windowsem který mám na tom ssd.
S deskou počkej na kolegy experty. Data z SSD nezmizí, ovšem systém s jinou deskou nemusí naběhnout a taky budeš muset znovu aktivovat Windows, protože ta je svázaná s BIOSem na desce. Plus nové ovladače pro novou desku, ty si připrav předem.
když to bude deska stejné generace (chipset), naběhne.
bude jen opruzovat s aktivací, ale do windows se dostane.
Socket je stejný jen otázka když mám i5 6600 tak jestli existují desky které podporuji i i5 9600. Nevím přesně jak to s generacemi funguje
A ještě otázka. Je tedy možné ze do bude deskou i když svítí to červené svetylko CPU? Ze by třeba byla zničena deska timpadem není rozpoznání cpu nebo něco takového?
úmrtí procesoru v patici v desce si nedovedu představit. že by starý krám zdroj "FSP si series 600-50" při vypnutí generoval nějakou nesmyslnou velkou špičku - těžko říct.
koupil jsi zdroj, budiž, náhradní do šuplíku.
k tomu desku (bazar 2t nebo víc) a jestli se ukáže že nepomohlo, další 3t a víc za procesor? to je nadlouho a žádný pokrok nevznikne.
chceš jí radši do i5 9600K? proč furt ty káčka, taktoval jsi předtím něco že to chcíplo? pak by byl problém jen v cpu, jestli jsi zkoušel cmos reset.
cpu 9.generace chce i novou desku s chipset 3xx + nový ssd (na něco nainstalovat nový systém, starý se možná nerozběhne). ramky by měly zůstat.
nezávidím ten výběr.
Kačka protože bych mohl kdykoliv pretaktovat a ano taktoval ale ne cpu. Potrebuju zjistit protože když si koupím desku tak bych chtěl abych na ni mohl mít tu 6600 a kdyby to nakonec bylo procesorem tak tam supnul 9600. A proto se ptám protože nevím jestli taková deska je
Není.
Tak co vy. Radši by jste investovali do lepší desky a cpu nebo koupili jen tu desku na to co mám teď.
