K čemu je soubor "pagefile.sys"?
Zdar, mám notebook s malým HDD (20 GB), rozdělen na dva oddíly. Nainstalován WinXP Home SP3 CZ. Ten HDD je docela dost zaplněn, potřeboval bych uvolnit místo. Všiml jsem si, že na disku C je v kořenovém adresáři soubor "pagefile.sys", který má přes 1 GB. K čemu ten soubor slouží? Můžu tento soubor smazat? Stane se něco? Pokud smazat nepůjde, jak se ho zbavím?
Je to odkládací místo, hodně zjednodušeně, pokud PC něco nepotřebuje mít něco v paměti, či nemá dostatek paměti RAM, ukládá dočasně data (swap) na HDD. Windows používají tento souboro, Smazat nejde, jde pouze ovlivnit jeho velikost (ale ovlivní to výkon pc) smazat ho (ne)můžeš (nemůžeš - je používan, neni k němu přístup, po každém startu se vytvoří ano... můžeš - jinak je to normnální soubor, který v jiném OS či speciálním program jsi schopen smazat, ale protože se pak vytvoří znovu ...)
Aha. Už vím. Můžu tedy zmenčit jeho velikost? Na notebooku mám 1 GB RAM. Na jakou nejmenší velikost můžu nastavit tu velikost stránkovacího souboru? Na kartě "virtuální paměť" ve vlastnostech systému mám zatržítko u "vlastní velikost" a je tam napsána hodnota od 1524 MB do 3048 MB. Na kolik to můžu snížit, aby to nedělalo Notebooku nějaké problémy?
Klidně na 500MB pro WinXP, pro Vistu bych tam dal 1000MB. Hlavně tam nastav pevnou velikost (obě hodnoty stejné). Pokud bys náhodou měl nějaké "rozežrané" programy a dostal bys hlášení, že je nedostatek paměti, tak to zvedneš.
Pokud nepouzival mnoho aplikaci najednou (nebo pametove narocne), muzes.
tento PC -> vlastnosti -> upresnit -> vykon - nastaveni -> karta upresnit -> zmenit -> tam si to nastav, jak potrebujes (treba nepouzivat = soubor by mel po restartu zmizet), podtvrd a restartuj...
Díky všem za rady.
Já také děkuji.Maja
