výrobci některých desek píšou, když obsadíš některý m2 port, že je sdílený s jinými sata porty - nejde je obsadit najednou.
podobně se může chovat některý pcie slot a m2 port.
takže pro svou tajnou desku od tajného výrobce si najdi specifikace na netu sám, porovnej se svým zapojením.
Chapu dobře, že po pokusu zapojit nový disk se porty c.1-2-3 prenastavily jako sdilene s portem c,4 ?
Dá se tato situace nyni změnit - vratit do původního stavu ?
ne, ten pocet nesedi.
ale stale zatajujes typ ssd co mas (sata nebo m2), i ten typ zakladni desky.
jaky ma smysl chtit nejakou radu a pritom vsechny udaje tajit? je to jen ztrata casu.
proto chcu po tobe, at si otevres manual k sve desce nebo vygooglis specifikace u vyrobce - to ti mozna odpovi.
Dobrý den, ohledné specifikací počítače se to pokusím převzít já.
V počítači není používán M.2, jsou (nebo spíše byly) zapojeny 3 HDD a nově bylo zapojeno SATA SSD.
Porty A1, A2 a 4 jsou funkční bez problémů u portů 1,2 a 3 to vypadá že buď odešli, jsou vyplí (v UEFI nejde nikde nastavit) nebo bych hádal že se Sata kontrolér pomátl.
Nejnovější věc (pár dnů stará) je zdroj u kterýho sem otosteval jestli to není sata kabelama a jejich přehození nic nezměnilo.
Specifikace : Deska - Asrock B450 PRO4
Jádro - Ryzen 3 1300x
Grafika - GTX 1050
Ram - 2x8 DDR4 Fury HyperX
Zdroj - Gigabyte P450B
Mám pocit že tohle jsou ty nejduležitější informace, pokuď něco chíbý tak napiš.
Malá oprava : Funkční porty - 1,2 a 4
Nefunkční - A1,A2 a 3
SATA3 je sdílený s M.2. Sdílí se i PCIe sloty.
Co je A1, A2 ??? RAM se SATA nesouvisí.
To budu asi tie dva porty, ktore su mimo tych 4.
Deska ma 4 sata porty naprimo a 2 sloty pres radic ASMedia ASM1061.
Ten ASMedia ASM1061 muze byt v biosu vyply nebo prepnuty na raid.
Zkusil bych projit bios nebo nahrat default.
