Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Výkon neodpovídá komponentům - Jak zjistit, v kterém z nich je problém?
Dobrý večer,
rozhodl jsem se něco si zahrát a sáhl po Assassin's Creed: Odyssey. Jenže jsem narazil na problém. Počet snímků za sekundu byl velmi nízký. Zkoušel jsem nastavit nejnižší kvalitu detailů, snížení rozlišení ověřování ovladačů hw, ale žádný výrazně lepší výsledek se nedostavil. Co se procesoru, grafické karty či operační paměti týče, všechny by měly stačit na alespoň hratelný chod hry. Můžu se proto zeptat jak nejjednodušeji zjistit, který z komponentů může za nízký výkon a zda všechny fungují správně? Děkuji.
CPU: AMD Ryzen 7 2700
GPU: AMD RX 550 2GB (nejde sice o kdovíjak výkonný kousek - zároveň o asi nejslabší článek mojí sestavy, ale přesto dosahuje v mnohých testech na internetu výrazně lepších výsledků)
RAM: 32 GB (2x 16GB 2400 MHz DDR4)
MB: MSI B350 GAMING PLUS
HDD: Seagate BarraCuda 3TB (ST3000DM007)
PSU: Seasonic Focus Plus Gold 750W
OS: Windows 10 64bit
PS: Napadlo mě, že 5400 otáček je u pevného disku k Win10 málo, ale nevím jestli by nedostatek otáček mohl způsobit tento problém.
Ten disk opravdu není na systém. Nech ho na data a kup si SSD.
Karel04 30.12.2020 20:22
Karel04
Dobře, sáhnu po SSD disku. Mohl by nedostačující HDD i za výrazný pokles výkonu pri hraní?
frystylo 30.12.2020 20:37
frystylo
Ovladače někdo nainstaloval? Můžu se proto zeptat jak nejjednodušeji zjistit, který z komponentů mů…
host 30.12.2020 20:26
Ovladače jsem reinstaloval na aktuální. Dobrá, jdu zkusit pár testů.
frystylo 30.12.2020 20:41
frystylo
Minimálne a odporúčané požiadavky na hru: https://support.ubisoft.com/en-US/Article/000060740
pme 30.12.2020 20:40
pme
RX 550 se podle oficiálních požadavků zdá být nedostačující, ale internetové testy přesto dosahují l…
frystylo 30.12.2020 20:51
frystylo
Začni výmenou disku, následne môžeš aj gpu.
pme 30.12.2020 21:02
pme
Dobrá, na disk se zaměřím ihned.
frystylo 30.12.2020 21:12
frystylo
ta grafika je zoufalost, něco mezi gt1030 a dnes už nevyhovující gtx1050. ten naprosto nesmyslný zdr…
lední brtník 30.12.2020 20:48
Takže prioritou je pořízení SSD na OS a ovladače a výměna grafické karty. Jaký model je dostačující…
frystylo 30.12.2020 21:11
frystylo
+ ssd + pročenichání inzerátů na grafiku - ovladače u té zoufalosti nic nezachrání teď je nedostatk…
lední brtník 30.12.2020 21:43
Dobrá, SSD si ihned pořídím a zkusím se porozhlédnout i po grafické kartě, děkuji.
frystylo 30.12.2020 22:57
frystylo
Tak většina se chytla na disk. Ano je pomaly ale jeho vymena dle mě nepomůže behem hraní. Nacitani h…
MM_tank 30.12.2020 23:41
MM_tank
Provedl jsem testy přes PassMark PerformanceTest 10 a výsledky porovnal s průměrnými výsledky stejný…
frystylo 31.12.2020 00:40
frystylo
Zda se, že existovaly dve verze grafiky. Se 128bit pripojenim pameti a zkriplena verze s 64bit pripo…
MM_tank 31.12.2020 01:50
MM_tank
To by mohl být ten problém. Videa na internetu, která testují dvougigovou verzi se 128bit, dosahují…
frystylo 31.12.2020 10:32
frystylo
Ano, podle GPU-Z má moje karta 64bit, takže tohle bude nejspíš příčina problému.
frystylo 31.12.2020 10:36
frystylo
Teď jsem našel testovaní 64bit GT 1030 2G, která i tak dosahuje lepších výsledků. Mám za to, že GT 1…
frystylo 31.12.2020 11:28
frystylo
je to spravne. ale ty mas zkripleny model 550, proto ma nizsi vykon nez 1030. na normalnejsi zazitek…
mobilni brtnik 31.12.2020 12:53
mobilni brtnik
No ono je asi jedno jestli 1030 2gf 64bit je kousek rychlejší nebo ne. Nemůžeš zase brát že co je 64…
MM_tank 31.12.2020 16:43
MM_tank
Dobrá, rychle sáhnu i po nové grafické kartě a při výběru si dám větší pozor na parametry. Děkuju za…
frystylo 31.12.2020 17:37
frystylo
RX 570 8gb za ty prachy super gpu. poslední
zetecc 02.01.2021 10:17
zetecc
Jednoduše. Uděláš benchmark a porovnáš se stejným produktem na internetu.
ten naprosto nesmyslný zdroj utáhne asi 10 těch 50w grafik! zbytečné prachy místo do zdroje jsi měl vrazit do normální karty.
o druhé zoufalosti píšou kolegové: disk 5.400ot jako systémový, to je už od dob win vista nepoužitelný šrot.
přidat ssd (zatím odpojit hdd) a na něj nainstalovat systém načisto. pak základní ovladače, nakonec připojit starý disk, bude už jen datový.
+ ssd
teď je nedostatková doba (změny ve výrobě, doprava, do toho vánoční sháňky). ceny jsou pokroucené, pokrok by byla bazarová gtx1060 (3gb ~3.000) a kdyžtak půl roku-rok čekat na normální nabídku na trhu. ale už pár měsíců nic není.
Tak většina se chytla na disk. Ano je pomaly ale jeho vymena dle mě nepomůže behem hraní. Nacitani hry asi poznáš.
Nejpomalejsi je grafika. Overit vykon muzes nejakym benchmarkem.
http://www.ddworld.cz/pc-a-komponenty/graficke-karty/amd-radeon-rx-550-2gb-v-podani-msi-test-low-end-grafickych-karet-proti-integrovane.html
https://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/50211-msi-radeon-rx-550-aero-itx-vs-asus-geforce-gt-1030?start=1
https://gpu.userbenchmark.com/
Ve zkratce stalo to za hovno uz v roce 2017.
Provedl jsem testy přes PassMark PerformanceTest 10 a výsledky porovnal s průměrnými výsledky stejných modelů. Procesor a operační paměť svým počtem bodů odpovídaly průměru všech testů těchto modelů, avšak grafická karta má hodnoty výrazně pod průměrem všech testovaných RX 550, a to obzvlášť u 3D Mark, kde dosáhla jen asi 54% průměru všech výsledků. Moje grafická karta tedy podává slabý výkon i na poměry RX 550 (pokud tedy nepatří ty vyšší hodnoty čtyřgigovým verzím).
Zda se, že existovaly dve verze grafiky. Se 128bit pripojenim pameti a zkriplena verze s 64bit pripojenim. A u te 64bit se prenasime o dalsich par let dozadu s vykonem.
Zjistis to podle presneho oznaceni karty {najdes na karte}, mozna vypise gpuz.
No ono je asi jedno jestli 1030 2gf 64bit je kousek rychlejší nebo ne. Nemůžeš zase brát že co je 64bit má stejný výkon, záleží i na tom čipu.
Jediná rada platí pokud můžeš koupit 128 (256) bit verzi grafiky nebo 64bit (128) vzít vždy tu s větší paměťovou šířkou. Tady ty ojebávky na zákazníka začly u levnějších grafik snad už v době riva tnt v roce 1998.
Grafiku máš nejslabší, už víš proč má tak mizerné výsledky a je zralá na výměnu. 1030 bych určitě nedoporučil a na 64bit verze si už určitě dáš pozor taky :-)
