Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Wifi bez internetu při přehrávání IPTV
Ahoj
Mám doma router Comtrend vr-3026e a internet+tv od T-Mobile (Magenta), měření rychlosti 20Mbit/s, k routeru mám připojený:
- desktop pc kabelem
- ip set-top box Arris VIP4302
- notebook / mobil přes wifi
Při přehrávání tv jde internet v desktopu bez problémů.
Notebook sám nebo s pc a mobily dohromady na všem internet funguje.
Ale problém je s notebookem nebo mobilem, prostě cokoliv co připojím na wifi, když je zapnutá tv, notebook se k wifi připojí ale hlásí že je bez internetu, když nějakou stránku refreshuji pořád dokola tak 1x za cca 10 min. se začne načítat => mám internet, ale horzně pomalý, žádná stránka se nenačte celá, a pak zase hláška no internet.
Zdá se mi že se ten problém objevil až v posledním měsíci, dříve vše fungovalo bez problémů.
Zkusil jsem tedy restartovat router (reboot v administraci), spuštěná TV přestala přehrávat, wifi se odpojila, po naskočení routeru začala tv zase přehrávat a v notebooku začal fungovat internet normálně rychle.
Ale jakmile vypnu tv nebo notebook, tak se vše vrátí do stavu kdy pak zase při přehrávání tv nejde internet v ntb, pomůže zase jen restart routeru.
Nevíte prosím někdo čím to může být?
Děkuji
Řešení:
Tak yo zmen na jiny kanal nekam, kde nebyli sousedi a co nejdal od 6.
Klidne to muze rusit ta TV i kdyz treba wifi nevysila.
Ten router je nekde blizko TV? Pokud ano, je mozne jej dat v pokoji na jine misto?
Zřejmě se pripojujes k WiFi televize a ne k wifi toho routeru. Podle nazvu wifi bys to měl poznat. I…
Jan Fiala 01.01.2021 11:31
Jan Fiala
Televize je připojená přes kabel, notebook se připojuje na wifi routeru (podle názvů wifi v seznamu…
Rokos686 01.01.2021 12:05
Rokos686
Co je to za televizi? TV wifi mit bude, třeba už pro sdílení obrazobvky. A je možné, že ta wifi v TV…
Jan Fiala 01.01.2021 12:29
Jan Fiala
Samsung smart tv serie 6. Wifi analyzer jsem stahnul, vidím tam internet z routeru (kanál 6), a pak…
Rokos686 01.01.2021 15:53
Rokos686
v menu arrisu (nejspíš nastavení - systém - síť) je jeho ip adresa. je podobná ip adrese notebooku?…
lední brtník 01.01.2021 12:40
arris ma ip 10.0.0.32 notebook 10.0.0.38 ale musím dodat že od posledního restartu routeru (dnes rá…
Rokos686 01.01.2021 15:09
Rokos686
Najprv by som odpojil TV od počítačovej siete. Niektoré prenosy ako napríklad torrenty, skype, eMule…
Kilo.Viktor 01.01.2021 13:18
Kilo.Viktor
Takze na tom set top boxu, pres ktery je TV pripojena podle tebe bezi skype torrent apod. vid?
Jan Fiala 01.01.2021 14:27
Jan Fiala
Možno príde na to, že mu niečo také beží niekde inde. Myslím, že aj update Win10 ide cez torrenty.
Kilo.Viktor 01.01.2021 14:50
Kilo.Viktor
Kdyz je tv zapnuta nejde wifi. Kdyz je tv vypnuta, wifi jde. Ted si do toho zakomponuj torent.
Jan Fiala 01.01.2021 14:54
Jan Fiala
Je úplne jedno či je to wifi, alebo optika. Keď sa zahltí NAT preklad, tak bude haprovať aj optikam…
Kilo.Viktor 01.01.2021 14:59
Kilo.Viktor
na wifi mam najednou pripojene jen jedno zarizeni, vyjmecne 2 notebook (linux) a mobil (cizi lidi se…
Rokos686 01.01.2021 15:16
Rokos686
Súhlasiš s názorom, že keď žiadne zariadenie (okrem jedného) pripojené na router nič po sieti nepren…
Kilo.Viktor 01.01.2021 15:30
Kilo.Viktor
Ešte môžem dodať, že zahlcovanie routra od niečoho čo funguje na spôsob torrentov nemusí nastávať vž…
Kilo.Viktor 01.01.2021 15:12
Kilo.Viktor
Zopakuju jeste jednou. Na telefon si stahni Wifi analyzer. Spust jej uvidis vsechny wifi dite v okol…
Jan Fiala 01.01.2021 15:49
Jan Fiala
Wifi analyzer jsem stahnul, vidím tam internet z routeru (kanál 6), a pak nějaké 2 slabé signály (ka…
Rokos686 01.01.2021 15:57
Rokos686
Máš dobrý odhad pri šírení signálu cez prekážky. Profíci by si ťa mali požičiavať namiesto drahých m…
Kilo.Viktor 01.01.2021 16:30
Kilo.Viktor
Odhad mi napsala aplikace. Sedím v jedné místnosti ve které je router televize, i notebook.
Rokos686 01.01.2021 16:36
Rokos686
To bude nejaká zázračná apka. Asi bude ukazovať hausnumera ako každá čo sa používa na zisťovanie ruš…
Kilo.Viktor 01.01.2021 16:41
Kilo.Viktor
Jsem rád že se dobře bavíte. Nicméně důvodem použití aplikace bylo rychle zjistit jestli televize ne…
Rokos686 01.01.2021 16:56
Rokos686
To je v pohode. Len malá technická... Vieš o tom, že apka na meranie rušenia nezisťuje rušenie?
Kilo.Viktor 01.01.2021 16:59
Kilo.Viktor
To, jak daleko píše, že jsou ostatní sítě podstatne není. Důležité bylo zjistit stav bez zapnuté TV…
Jan Fiala 01.01.2021 16:58
Jan Fiala
Ano, preladenie môže byť dobrý nápad, pretože tie apky na zisťovanie rušenia nezistia susedov vysiel…
Kilo.Viktor 01.01.2021 17:03
Kilo.Viktor
Jak jsem již psal ty dvě jiné wifi byly na jiném kanálu než router. Teď jsem zkusil ten analyzer zno…
Rokos686 01.01.2021 17:03
Rokos686
Tak yo zmen na jiny kanal nekam, kde nebyli sousedi a co nejdal od 6. Klidne to muze rusit ta TV i k…
Jan Fiala 01.01.2021 17:32
Jan Fiala
Jsou od sebe asi 4 metry. Po posledním restartu dnes ráno už zase vše funguje -> zřejmě teda byl rou…
Rokos686 01.01.2021 19:12
Rokos686
V tom případě to misto Auto nasyav na 6. kanal ať to po dalším restartu neřešíš znovu poslední
Jan Fiala 01.01.2021 19:45
Jan Fiala
TV wifi mit bude, třeba už pro sdílení obrazobvky. A je možné, že ta wifi v TV vysila na stejném kanálu jako router, takže se ruší.
Na mobil si stahni aplikaci WiFi analyzer a podivej se, co se děje, když je TV zapnuta
Wifi analyzer jsem stahnul, vidím tam internet z routeru (kanál 6), a pak nějaké 2 slabé signály (kanál 1) ale odhad vzdálenosti byl 200+ metrů takže to asi nebude tv
Při vypnutí i zapnutí tv jsou ty wifi stejné.
notebook 10.0.0.38
ale musím dodat že od posledního restartu routeru (dnes ráno) už zase všechno funguje dobře
ip je z dhcp, takže mě napadá že třeba notebook dostane nějakou ip, pak ho uspím, zapnu tv, router přidělí stejnou ip televizi a notebook pak nežádá o novou ip nejde se mu připojit? jen hádám, stejný problém s wifi je na notebooky (dva různé linux, win10) i mobily ktere se chteji pripojit na wifi
Najprv by som odpojil TV od počítačovej siete. Niektoré prenosy ako napríklad torrenty, skype, eMule a podobné programy vedia celkom dobre zablokovať sieť aj router. To potom spôsobuje tú pomalosť. Ak to bude robiť TV, tak vysledovať čo zo siete ťahá, alebo uploaduje a či je to legitímne, alebo je hacknutá.
Je úplne jedno či je to wifi, alebo optika. Keď sa zahltí NAT preklad, tak bude haprovať aj optikam nielen wifi. Na wifi môže byť pripojených aj 2007 užívateľov (tolko zvládne Mikrotik), ovšem pokiaľ neprenášajú cez wifi ani jeden bit, tak to sieť nemôže ovlivňovať.
na wifi mam najednou pripojene jen jedno zarizeni, vyjmecne 2 notebook (linux) a mobil (cizi lidi se asi nepripojuji, jednak nemaji heslo k wifi a jednak bydlim skoro na samotě)
stolni pc s win10 je většinu času vypnuto
torrenty, skype, hamachi, atd. nic z toho na pc nemam
Ešte môžem dodať, že zahlcovanie routra od niečoho čo funguje na spôsob torrentov nemusí nastávať vždy a za každých okolností. Vypozoroval som, že existuje v čase zhoda okolností kedy sa to prejaví. Počas celého roka to môže robiť iba raz, alebo zopár krát na určitú dobu a sám sa ten problém stratí (vymizne), asi tak ako sám aj nastal. Tým nechcem povedať, že by sa nemohlo jednať aj nejaký iný problém, ale myslím, že aj toto treba vziať do úvahy.
Na telefon si stahni Wifi analyzer. Spust jej uvidis vsechny wifi dite v okoli
Pak zapni TV a uvidis, jestli se objevi dalsi wifi sit a na jakem kanalu, jestli se neprekryva s tou tvoji.
Je to zadarmo, bude te to stat jen chvili casu a uvidis, jestli za to muze TV
To bude nejaká zázračná apka. Asi bude ukazovať hausnumera ako každá čo sa používa na zisťovanie rušenia. Stačí zobrať do úvahy, že každý materiál má iný útlm a ešte iný keď je navlhnutý. To nepočítam fakt, že žiadna akpa nevie či su užívatel nestiahol na routri výkon. No daj ešte niečo. Zabávať sa je potrebné.
Jak jsem již psal ty dvě jiné wifi byly na jiném kanálu než router. Teď jsem zkusil ten analyzer znova, ale už vidím jen wifi routeru.
Vypnutí a zapnutí tv nemá vliv na počet wifi sítí.
Na routeru kanál můžu zvolit, ted je tam volba "auto", aktuálně kanál 6.
