Někteří výrobci mají v nastavení omezení hluku. Bývá to ale na úkor rychlosti.
laciný desktopový shit se smr. cos chtěl, to sis koupil.
vracet to asi nebudeš.
tak si přikup nějaké antivibrační uchycení do 5" pozice: kdysi se prodávaly hliníkové profily s gumovým uchycením, to už asi skončilo.
nebo antivibrační box, bohužel z černých fotek nejde ani odhadnout provedení: https://www.mironet.cz/aerocool-avn1000-chladic-hdd+dp250927/ - patrně nechladí
dal bych základnu do 5" pozice, ale nešrouboval vibrující disk zboku: https://www.czc.cz/akasa-ak-hda-01_2/80927/produkt
rozstříhal bych termopodložku na 4 díly, disk vzhůru nohama přilepit za plech: https://www.czc.cz/arctic-thermal-pad-50x50x1-5mm/176887/produkt
Ten AeroCool asi nebude špatný, no vrátit se do 14 dnu dá.
Prijde mi podobný s https://www.czc.cz/scythe-sch-1000-himuro-hard-disk-cooler/55202/produkt ten jsem splasil na bazosi i za kilo.
+ ten tvůj Scythe Himuro je na rozměr disku, teplo se tam odvádí do profilu, vibrační podložky má zvenčí = dobré řešení.
- AeroCool má vystýlku zevnitř, tím teplo spíš izoluje, odvázaný z toho nejsem. (stáhnul jsem si fotku, gammu zvednul na 1.5 a nepřesvědčilo mě to)
proto bych to nahradil montáží k podložce, ke které to přilepím teplovodivými čtverečky. přes 5" pozice běžně neprofukuje vzduch: dá se ještě přikoupit perforovaná 5" záslepka do panelu a jsem na ceně celohliníkové krabice.
Aha já to nezvětšovaL. Na bazoši jsou dva Himuro okolo 300.
https://www.google.com/search?q=ENERMAX+ECA5030A-B(U3)+Thormax+Giant+/+Big+Tower+/+E-ATX+/+Bez+zdroje+/+%C4%8Dern%C3%A1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjnjp2lrYXuAhXR-aQKHbi4DA8Q_AUIBigB&biw=360&bih=600
Tuhle case skříň mám.
Super, ale kde tam v te skrini ten disk mas? Dole?
Muzes zkusit prendat jinam. Je tezky rict, co je hlucny moc a je zrale na reklamaci a co ne.
Je to vubec diskem? Nerezonuje ti to o skrin? Muzes otevrit bocnici a pripojeny disk dat ven a zapnout PC, jestli to bude hlucne porad.
No a jestli ten disk dela vazne velky problem a je to tim diskem, tak ho proste zkus reklamovat, bud ti ho vymeni nebo reknou ze je to u tehlech disku normalni, tezko docilis neceho vic.
V tom posledním šuplíku z dola mám ten hdd Seagate 6Tb.
čím větší / vyšší skříň, z tím silnějších plechů by měla být kvůli rezonancím.
co tam máš všechno nacpané, že potřebuješ big tower? je pravda, že dnes kus výšky zabírá dolní tunel pro zdroj, trochu to může zhoršovat vlastnosti.
disk podle fotky drží v plastové pružné kleci, není napevno přišroubovaný ke krátkým pevným profilům - je to tak?
https://www.hardwareheaven.com/wp-content/uploads/2014/11/product-picture-thormax-giant-eca5030a-bu3-09.png
