Pomala wifi
Zdravim, mam novu optiku 250/25mbs a router Huawei HG8145V5 cez kabel ide vsetko v pohode ale cez wifi to ide tak 50/25mbs, takze by sem sa chcel spytat ci je nejaka moznost zapojit pocitac, ktory je na druhom poschodi cez kabel bez toho aby som musel tahat kabel od prizemia az na druhe poschodie a aby mal tych 250/25. Na internet sem laik tak, ze ci neni nieco ako opakovac signalu alebo mam kupit druhy router a ten napojit na ten router co mam dole a cez neho sa napojit na pc, nevim no budem rad ak mi poradite.
Nejlépe natáhnout z přízemí do patra kabel. Nic jiného nebude tak kvalitní.
přes wifi přes 2 stropy 250/25 ??? ještě není apríl.
1. možnost: probourat stropy z přízemí do druhého patra, ideálně 4x4m. vznikne působivá zimní zahrada pro palmy atd, a hlavně se výrazně zlepší signál v tom 2.patře, když bude přízemní anténa někde na kraji toho otvoru.
2. možnost - už psal kolega: natáhnout kabel. ve druhém poschodí zapojit další gigabitový router jen v režimu ap, takže tam bude rychlá lan i rozumná wifi. zapojení: https://www.tp-link.com/cz/support/faq/417/
Tak rozhodel sem sa, ze asi natahnem ten kabel radsi a nasel sem dva kable https://www.alza.sk/datacom-cat6-ftp?dq=346410 a https://www.alza.sk/datacom-cat5e-ftp?dq=89242 no nevim, ktory z nich vybrat pripadne mi tu linknite iny, ktory mam kupit.
doma stačí utp kabel, když nevede desítky metrů souběžně s 230V.
cat5e je bez záruky, ale gigabit stíhá taky. správně na to má být cat6.
https://sietove-kable.heureka.sk/datacom-1572-cat5e-utp-20m-sedy/
https://sietove-kable.heureka.sk/premiumcord-sp6utp20-patch-utp-rj45-rj45-cat6_20m-sedy/
vyhýbat se značce gembird, sencor.
