Kapacita powerbanky.
Dobrý den. Na plné dobití této vybité baterie (viz. foto) bude teoreticky stačit powerbanka s kapacitou 1000 mAh. nebo je to jinak? Děkuji za odpověď.
| Nebude, nepocitate ze ztratami pri DC/DC menicich. Minimalne 1300 - 1400mAh, odhadem. lucifer 04.01.2021 15:10 |
lucifer | |
| Ještě bych prosil návrh vhodné powerbanky (momentállně je na ně slušná sleva) Do 1000 Kč. aby šlo na… wakar 04.01.2021 15:28 |
wakar | |
| https://www.alza.cz/alzapower-onyx-10000mah-usb-c-cerna-d5683600.htm
https://www.alza.cz/alzapower-o… Wikan 04.01.2021 15:40 |
Wikan | |
| V tom případě bych si dal filtr do 1000 kč abych zjistil možnosti a potom zjišťoval největší kapacit… poslední ml1 04.01.2021 16:14 |
ml1 |
Ještě bych prosil návrh vhodné powerbanky (momentállně je na ně slušná sleva) Do 1000 Kč. aby šlo nabíjet více přístrojů, mobil, foťák a pod. (ne najednou) solární mě nezajímá. 2000mAh. a více. Děkuji.
https://www.alza.cz/alzapower-onyx-10000mah-cerna-d5683599.htm
Podle toho, jestli dáváš přednost USB-C nebo MicroUSB.
V tom případě bych si dal filtr do 1000 kč abych zjistil možnosti a potom zjišťoval největší kapacitu za danou rozumnou cenu. Takto jsem došel ke 30 Ah (předminulý rok před prázdninama 699 korun, byla to nějaká akce, předchozí exemplář mě stál 999 (a tolik to stojí i teď)).
Při výběru mohou hrát roli další věci. Třeba jestli tahat s sebou 10 článků naskládaných v krabičce (3/4 kila), nebo jestli nestačí nějaké šidítko s jedním článkem (2-3 Ah) za stovku (mám třeba tuto a nemůžu si stěžovat https://www.suntech.cz/produkt/416929-goobay-kapesni-zachranna-powerbanka-pro-vas-telefon-nebo-fotoaparat-2000mah/ buď špatně koukám, nebo záplava podobných v cenách od 59 do 79 zmizela z trhu, tehdy jsem vybíral z nepřeberného výběru).
Něco takového by mohl být kompromis https://www.alza.cz/adata-pt100-power-bank-10000mah-zeleno-zluta?dq=4923737 mám podobnou s displejem (stejný dizajn, stejná značka, jen má LCD s procenty a ne ledky a nemá svítilnu) a i když se po pádu na zem (nepředstavujte si upuštění, spadla mi z bicyklu při jízdě cca 20 km/h po polní cestě, takže to mohla být šlupka) rozsypala (díky tomu vím, že tam je 5 článků a na místě šestého je elektronika) funguje bez problémů.
Jinak kromě alzy jsou i jiné obchody, vyplatí se podívat se i do nich. Poslední dobou mi připadá, že je v alze dost draho. Kromě toho se mi tam špatně nakupuje a nemyslím jen před Vánoci, kdy byla fronta snad až k Vltavě (narozdíl od mironetu, kde ne že by bylo prázdno, lidi si taky podávali dveře, ale obsluha víceméně stačila tak, že bylo ve frontě pár lidí; jinde jsem letos nenakupoval, z ostatních obchodů jsem si to nechal poslat).
