Částečně přestaly fungovat reproduktory Creative Labs Inspire A500 5.1
částečně mi přestaly fungovat reproduktory Creative Labs Inspire A500 5.1. Levý a pravý přední reproduktor OK, subwoofer OK, ale levý a pravý zadní reproduktor včetně středového reproduktoru nefungují. Když dám test ve správci zvuku Realtek HD, tak se ozývá zvuk pouze z levého a pravého předního reproduktoru. Ostatní jsou mrtvé.
Když jsem zkusil proházet připojení reproduktorů, tak vždy hrají pouze ty, co jsou připojené ve zdířce pro levý a pravý přední reproduktor. Postupně jsem tedy otestoval, že všechny reproduktory fungují. Nejspíš tedy bude problém v bedně subwooferu, kam se připojují všechny reproduktory.
Máte nějakou radu, čím by to mohlo být? Lze případně toto nějak opravit?
Moc Vám děkuji.
Otevřít a zkontrolovat, zda tam nejsou nějaké pojistky pro každý kanál.
Nejspíš tam ale bude nějaký "monoblok" pro všechny kanály.
Můžete mi to prosím nějak více popsat, co mám jak udělat ...nebo jak to poznám? Pomůže, když to po otevření vyfotím a nahraju sem?
Pokud nejsi "od fochu", tak to nemá smysl. Z fotky nejspíš nikdo nic nepozná (leda tak utržený drát
a to poznáš taky ). Je potřeba na to "sáhnout" voltmetrem ...
Najdi nějakého "bastlíře", tedy amatéra - elektronika.
Pravděpodobně odpálené koncové zesilovače jednotlivých kanálů.
Tak jsem objednal nové reproduktory 5.1 a nastal stejný problém.
Postupně jsem otestoval, že hrají všechny reproduktory ...a buď pouze 2 přední, nebo pouze střední, nebo pouze 2 zadní. Všechny 3 konektory vždy postupně zapojuji do zeleného jacku u zvukové karty. Naráz ale všechny reproduktory nefungují (tedy zapojení všech třech konektorů najednou), ...ani při pouhém testování zvuku ve Windows.
Není možné, že se pokazil pouze ovladač ve Windows 10? Díval jsem se do různých diskuzí na internetu a uživatelé s těmi 5.1 mají na desítkách dost často problém.
Možná jsem konečně pochopil, cos původně psal ... bylo to trochu zmatené. Podle toho, co píšeš teď, jsou asi repráky OK, zvukovka asi taky funguje, ale zdroj zvuku je STEREO, tedy 2-kanálový. Proč by měly hrát i ostatní repráky ??? Resp. lze nastavit nějaký pseudo-prostorový zvuk.
Předtím všechny reproduktory hráli naráz při jakémkoli zvuku. V ovladači při testu reproduktorů všechny fungovaly. Nyní jsou zadní, střední a subwoofer při testu zvuku mrtvé. Vydávají zvuk jen přední.
Stejný problém i u nových 5.1, které jsem objednal. To je přeci divné.
Mám zkusit přeinstalovat ovladač ve Windows 10?
Proč máš zaškrtnutý Surround?
Ať to mám zakliknutý nebo ne... nic to nezmění.
A když zaškrtneš Doplnění reproduktorů? Tím by se měl stero zvuk přehrávat ve všech repro.
Také se nic nezmění. Zvláštní je, že nefunguje v ovladači test zvuku zadních reproduktorů a středního reproduktoru... což předtím bylo v pořádku.
Tak může bejt v čoudu zesilovač ..
Psals, že všechny (samostatně) fungují ... tak si rozmysli, co vlastně funguje a nefunguje.
Samostatně ano, ale jen když je postupně zapojuji do zelené zdířky u počítače.
Když je mám připojené naráz, tedy do všech třech barevných zdířek, tak v ovladači v testu zvuku nefungují zadní reproduktory, střední reproduktor a subwoofer.
A máš povolenou detekci "zastrčení", aby ovladač poznal, že to jsou repráky ??? Normálně to je mikrofon a LineIn ...
Tak jsem přeinstaloval ovladač, správně detekoval všechny reproduktory a už to jede :) ...takže se asi předtím něco pokazilo po aktualizacích Windows 10.
Zakaž aktualizaci ovladačů. Podobné problémy speciálně s Realtek audiem (a W10) jsou typické. Někdy stačí dát "Opravit potíže" nebo jak se to jmenuje, někdy odinstalovat/nainstalovat zvukové zařízení.
Díky za rady! :)
Máš nainstalované ovladače?
Ano mám, jedině mě napadá, že bych ho zkusil přeinstalovat či aktualizovat na nějakou novější verzi.
