memtest: http://memtest.org/#downiso
Memtest mi ukázal plno chyb.. udělal jsem tedy řadu testů po jedné RAMce a nenašel jsem nic.. chyby byly pouze, když byly zapojeny všechny 4 ramky.. Zapojil jsem 3 a žádné chyby.
Čím by to mohlo být?
Možná i vadný nebo zašpiněný slot. Zkus do volného přehodit jednu RAM, co tam máš teď a testuj dál.
Takže, chápu li správně, testovat slot po slotu
co bývá nemilé a zvlášť náročné na kompatibilitu: obsadit všechny 4 sloty ramkami s nejvyšším taktem, co deska zvládá.
jestli to není tento případ, přesný typ pamětí není uveden.
RAM jsou HyperX 16GB KIT 3600MHz DDR4 CL17 Predator a poté HyperX Fury Black 16GB (2x8GB) DDR4 3600 CL17 jelikož jsem predátory už nesehnal. Oboje Ram mají stejné vlastní na 100%
ten takt je poměrně vysoký, viz specifikace: 3600(OC)
obsazeny všechny 4 sloty
tvé paměti jsou možná mezi testovanými, možná ne: https://www.asrock.com/mb/Intel/Z390%20Taichi%20Ultimate/index.asp#Memory ... vybrat HyperX
jak potvrzuje i tvoje zkušenost, ještě se 3 obsazenými sloty je to funkční.
takže buď je problém v konkrétním slotu, anebo v kombinaci značky ram + plného obsazení slotů + vysokých taktů.
nejdřív zkusit přeflashovat poslední bios kvůli stabilitě,
když nepomůže, prodat 4 moduly a koupit místo nich 2, což přinese nějakou ztrátu.
Záleží, jak máš RAMky nastavené. Někdy pomůže snížit takt nebo jim zvýšit napětí.
No jsou nastavené na původních hodnotách a rok a půl jelo úplně v pohodě.
