rb951g-2hnd sirenie signalu
Ahoj,
Prosim nikde neviem najst schemu sirenia signalu wifi pri zariadeni rb951g-2hnd. Myslim tym, je lepsie ked "lezi" alebo ho mam "zavesit" .. ?
Da sa aj nejako nastavit "silnejsi signal na wifi"?
Ďakujem veľmi pekne.
Ahoj,
zavěšený vypadá mnohem líp.
si vygooli fotky - nad plošákem leží 2 rámečkové antény, i podle toho by to mělo být nasvislo lepší. v bytě je to skoro jedno, ono se to od těch zdí poodráží samo.
mám stejný router. když jsem poněkolikáté zjistil, že sousedi v paneláku vysílají na stejném kanálu jako já a ruší mě ... umí to zvednout výstupní výkon.
Nezáleží na tom ako je položený, či na hranu, alebo na plocho. Podstatné je mať ho ďalej od steny a od kovových vecí ako je radiátor. Vysielací výkon je možné nastaviť WinBox->Wireless->Interfaces.
V tom Interfaces treba dať Advanced mode.
A v tom advanced modes to mam ako nastavit aby bola wifi silnejsia?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Router idem skusit teda este postavit..
V tom interfaces sa po stisku avanced modes objavia ďaľšie záložky. Jedna z nich je TxPower. Tam to treba nastaviť.
Praveze tam by nemal nastavovat nic, pretoze v defaulte je tam default a to je ta najsilnejsia hodnota.
A ktory MT ma silnejsiu wifi? Nie som na byte ale na RD cize je tu viac stien, viac prekazok.
Robi to minimum teraz je router na novom mieste, a staci mi trochu lepsi signal a odpadnu mi 2ap..
1W maju napriklad Metal verzie oudoorovoych AP, momentalne su predavane dokonca so vsesmerovymi antenami v krabici.
Ale na to, aby si ich vyhulil na 1W potrebujes ten Mikrotik trosku upravit, pretoze od isteho datumu su uz vsetky Mikrotiky automaticky regulovane.
V beznom rodinnom dome (cca 100m2) ti musi pri spravnom rozmiestneni AP stacit jedno, ja pouzivam AC2 a stacia na vsetko (pripadne ich stropove verzie RbcAPGi-5acD2nD).
i na dvě patra? i když z tazatele leze jak z chlupaté deky, co to vlastně pokrývá.
Samozrejme vzdy odporucam dodrziavat pravidlo, ze co poschodie to AP, ale ked robime AP v uz existujucom dome a dame ho na povalu lebo kabel zo strechy nie je ako dotiahnut bez vrtanie dosiahneme vhodnym umiestnenim AP na povale vdaka odrazom pokrytie celeho domu zvycajne.
Pozrieť si to môže či to náhodou nemá znížené, ale inak súhlas.
Pôvodne aj tento model Mikrotiku mal výkon 1W. Obmedzila to niektorá auktualizácia firmware. Ja mám ešte pôvodnú verziu, tak ako som ho kúpil. Nikdy neaktualizovaný a ide tam nastaviť výkon až na 27 dBm.
jo, aktualizace to měnily.
v.6.46: chtělo to no_country_set ...
Mam verziu 6.46.4 - takze prosim, ako mam nastavit to no country set a kde to najdem? Ďakujem veľmi pekne.
Country mam na slovakia.. mam tam dat etsi alebo co?
Ďakujem veľmi pekne
a pak jde teprve měnit vysílací výkon.
A ten mam zmenit ako?
Ďakujem
