routovánií DHCP
Hošani dá se nějak routovat DHCP přidělená adresa ? ještě jsem se tím nesetkal a provider mi teď změnil tak nevím jak to mám nastavit na routeru aby mi to jelo na více počítačů najednou .. router mam DLINK DI-524 , poradte pls ..
Co a kam chceš routovat?
Provider to změnil vnější IP adresu? Nebo co ti změnil?
schoval to , mel jsem routovani z neverejne ip adresy v pohode , ale ted mi posila DHCP adresu primo on takze nevim ja to mám routovat ..
, potrebuju to normalne routovat na dva notebooky a jeden osobni PC ..
Máš manuál? Pokud ne, tak třeba tady: elektrogalerie.biz Stačí přečíst pár stránek a máš odpovědi na vše co tě napadne.
myslím, že si trochu pleteš pojmy. Taky si myslím, že se ti jedná o portforwarding, nikoliv o routování, protože SOHO routery, jako máš ty, routují automaticky.
Chápu-li správně, provider ti forwardowal porty na tvou (neveřejnou, nicméně statickou) IP adresu, kterou jsi měl nastavenu na svém routeru. Nyní to změnil na dynamické přidělování IP (opět z neveřejného rozsahu) pomocí DHCP, a díky tomu ti přestal fungovat forwarding?
pokud je to tak, je potřeba požádat providera o statickou rezervaci IP adresy pro tvůj router a opětovné nastavení forwardu pro tuto IP adresu.
ano je to presne tak , omlouvam se ze jsem to spatne formuloval .. a kdyz mi ji provider neda ? da se to nejak obejit ?
obávám se, že jednoduché řešení neexistuje, samozřejmě existují pro takové případy speciální "public" VPN sítě (jednou z nich je např. Hamachi), ale bohužel to není ideální a ani univerzální řešení. Tvůj ISP by ti nicméně měl vyjít vstříc, protože plnohodnotné internetové připojení nelze chápat jen jako prosté "pasivní" připojení. Navíc vytvoření forwardu a DHCP rezervace by neměl z administrativního hlediska být větší problém.
a nedá se to forwardowat primo ze serveru dhcp ? to asi ne ze
Server DHCP pouze přiděluje IP adresy. Nic více a nic méně. Forwarding realizuje gateway.
no tak ted to zkousim , do wan nastaveni v routeru jsem dal ip masku branu a dnska z dhcp serveru od ISP a zatim mi to jede jsem pripojeny pres lan na osobni pc a pres wifi na notebook ..
router si vytvoril dhcp server ,, uvidime jak dlouho to vydrzi
soucasne samostrejme , o to mi jde
Jenže, a to je tvůj největší omyl, DHCP platí vždy jen pro jeden segment sítě. A tedy DHCP klient na WAN nemá co do činění s DHCP serverem v tvé LAN
jo prave ja myslel ze uz to nepofici kdyz dostavam ip od dhcpčka ,, ale facha to
, jakoby dalsi dhcp server na uz existujci dhcp server
, pokud tomu dobre rozumim ...
nerozumíš. Ty dva DHCP servery spolu nemají naprosto nic společného.
j vsak nemaji ja vim ,, takze muzu dotavat od sveho ISP cokoliv ale vzdycky se to dá portforwardovat ...tak je to spravne ?
v podstatě ano, nicméně, pokud dostáváš na WAN rozhraní privátní adresu, tak můžeš forwardovat co chceš a jak chceš, ale z internetu dostupný nebudeš, protože budeš závislý na routeru/forwardéru před tebou, který má veřejnou IP adresu.
