Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Základní deska - nejde našroubovat backplate chladiče
Zdravím, potřeboval bych poradit s výběrem základní desky. Bohužel na produkt kterou sem pořídil nejde našroubovat backplate cpu chladiče.
Proto bych se rád zeptal na doporučení jiné základní desky která bude kompatibilní.
Sestava
+ rtx 3070 msi
Změna předmětu, původně: Základní deska (Prasak)
Upraven nefunkční odkaz. (Prasak)
CZC.404 stránka nenalezena máš špatný odkaz a sestavu vidíš jen ty. https://www.czc.cz/asus-tuf-gami…
Karel04 08.01.2021 17:05
Karel04
Ty chceš jinou MB kvůli nekompatibilitě BC chladiče?
Fuente 08.01.2021 17:06
Fuente
v7MYOpFONCU Bohužel tam nejsu schopný dát backplate tak jak ve videu takže to nemůžu připevnit na pr…
Stream 08.01.2021 17:09
Stream
A co píšou v návodu k chladiči? Proč se díváš na sestavení něčeho jiného, než máš ty? Pokud vím, AMD…
brain_overflow 08.01.2021 17:51
brain_overflow
https://www.czc.cz/302194,273702,270684,301589/kody Základní deska ASUS TUF GAMING B550-PLUS - AMD B…
Stream 08.01.2021 17:06
Stream
pokud je myslen tahle deska: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/TU…
lucifer 08.01.2021 18:03
lucifer
Odkaz sestava mi nejde otevřít, prazdny. O jaky jde chladic a desku? Asus tuf b550 mam. Aha noctua… poslední
MM_tank 08.01.2021 18:14
MM_tank
Pokud vím, AMD desky už backplate mají a tak se tam nedává. Konkrétně teda tu tvojí tady mám v krabici, ale vybalím to až zítra...
Dobře, vybalil jsem teda chladič (NH-U14s), podíval jsem se do návodu a používá se ten backplate, co už na desce je.
Aha noctua dh15. Vyfot ten backplate od chladice idealne prilozeny k te desce at je videt co nejde nebo zavazi.
