Skládání PC - po přendání komponentů do nové case PC nefunguje
Dobrý den. Píši ohledně jednoho zapeklitého problému, který nastal mému známému. Sám osobně jsem mu zkoušel poradit (osobně si myslím, že v téhle problematice rozumím) ohledně jeho počítače. Říkal, že si chce trochu upgrade-ovat počítač.
Řekl mi, že chce více RAMek a grafickou kartu (GPU ještě nepřijelo, ale chtěl to zkusit i bez toho). RAMky přišli, nainstaloval a vše šlo v pohodě. Když jsem se o tom, ještě bavili, tak jsem zjistil, že se mu do bedny GPU nevejde, proto jsem navrhl, ať si koupí novou bednu.
Přišla (GPU, ještě ne), tak to zkusil přemontovat z původní bedny do nové. Nainstaloval a klikl na tlačítko spustit (power switch, on/off). Nic se nestalo, nic nenaskočilo, ani zdroj, ani žádné blikání motherboardu, nic.
Nová bedna: https://www.czc.cz/chieftec-chieftronic-g1-cerna/258651/produkt
Nový zdroj: https://www.czc.cz/njoy-titan-500-500w_2/285795/produkt
MotherBoard: https://support.hp.com/bg-en/document/c04790427
Starý počítač: https://www.hpmarket.cz/productOpt.asp?konfId=T1G96EA
Nová grafická karta (ještě nepřišla): https://www.czc.cz/msi-geforce-gtx-1650-super-gaming-x-4gb-gddr6/276109/produkt
Starý zdroj: https://www.newegg.com/p/2S7-05BC-06AD6
Změna kategorie, původně: PC sestavy (host)
Změna předmětu, původně: Skládání PC (host)
Tu máš odpovede
https://www.zive.cz/poradna/skladani-pc/sc-20-cq-691853/default.aspx?consultanswers=1
Je to tiež tvoja otázka.
No v podstatě mi na nic neodpověděli, kromě toho, že nový zdroj je na nic, což je dobré vědět. Ale na to, že se nic nestalo mi ještě nikdo pořád neodpověděl.
Třeba je někde něco špatně zapojené.
A typ CPU a nových RAM ?
Takze pises, ze tomu rozumíš tak jsi urcite zkoušel najit chybu v pripojeni tlacitek power, reset a diod. Zkusil jsi vyloučit chybu mikrospinace prehozenim kabliku reset s power nebo nastartovat pres sroubovak. Dvakrat jsi zkontroloval zapojeni vsech napajecich konektoru do desky a do grafiky.
Skromně píše, že myslí, že tomu rozumí. A podle známého rčení myslet znamená hov** vědět.
Asi už to vzdal bez nějakých odpovědí. Označil Vyřešeno a končí s námi.
Protoze tomu rozumi a nebude ztracet cas s lidma tady, ktery jenom krouti hlavou nad vyberem jeho zdroje vyslovene vhodneho pro tu budouci grafiku, ktera se do stareho HPecka ani nevesla!
Osobne bych nevylucoval to, ze stary znackovy HP tam mel neco upachtene tak, aby to co chce neslo udelat. Nemusi treba sedet bezny ATX zdroj s deskou ze znackoveho HP, ktera muze mit zdroj s vlastni vyfikundaci.
