Posouzení sestavy s integ. graf. jádrem
Ahojte, chtěl bych trošku apgrejdnout tu svou plečku. Jednalo by se o koupi pouze MB(nejspíš s IGP)+CPU+RAM, snažil jsem se vejít do 4,000Kč. Vše ostatní: 2 ATA pevné disky (80+160GB), zdroj EC 350W(časem bych možná vyměnil). Kdyby jste byli tak hodní a udělali si čas posoudit a zhanit můj výběr.
Zde je:
MB-Gigabyte GA-MA78GM-S2H (rev.1.0) LINK
Hyper Transport Bus
1. 5200/2000 MT/sChipset
1. North Bridge: AMD 780G
2. South Bridge: AMD SB700Memory
1. 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note 1)
2. Dual channel memory architecture
3. Support for DDR2 1066 (Note 2)/800/667 MHz memory modulesAudio
1. Realtek ALC889A codec
2. High Definition Audio
3. 2/4/5.1/7.1-channel
4. Support for DTS (dts NEO:PC)
5. Support for S/PDIF In/Out
6. Support for CD InLAN
1. Realtek 8111C chip (10/100/1000 Mbit)Expansion Slots
1. 1 x PCI Express x16 slot (The PCI Express x16 slot conforms to PCI Express 2.0 standard.)
2. 1 x PCI Express x1 slot
3. 2 x PCI slotsStorage Interface South Bridge:
1. 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
2. 5 x SATA 3Gb/s connectors (SATAII0, SATAII1, SATAII2, SATAII3, SATAII4) supporting up to 5 SATA 3Gb/s devices
3. 1 x eSATA 3Gb/s port on the back panel supporting up to 1 SATA 3Gb/s device
4. Support for SATA RAID 0, RAID 1 and RAID 10
CPU-AMD Athlon 64 X2 4400+ EE(socket AM2)BOX LINK
Operating Mode 32/64
Stepping G1
Frequency 2300Mhz
HT Speed 2000
Voltage 1.25V/1.35V
Max Temp 55-72°C
Thermal Power 65W
L1 Cache 128KB x2
L2 Cache 512KB x2
CMOS Technology 65nm SOI
Socket Socket AM2
RAM-Patriot DIMM 2048MB DDR II 800MHz LINK
xtreme Bandwidth PC2-6400 (800MHz)
Eased Latency (5-5-5-12)
Bladed aluminum heat shields to improve module stability
100% Tested and Verified
Lifetime Warranty
RoHS Compliant
EPP Ready
2.0 Volts
SPEED MEMORY TIMINGS VOLTAGE SETTINGS
6400 5-5-5-12 N/A
Nejsem si jistý napájením pamětí, protože ve specifikaci desky je 1.8V a já se snažim osadit paměti s 2V. Má to nějaký vliv? Nechci nějaký extra výkonné zázraky, taky za čtyři tisíce co pořídíte za výkon že ano,ale chtěl bych sestavu (vím že nemůžu čekat zázraky o IGP) převážně na přehrávání HD filmů a slušné zahrání dnešních průměrně výkonných her. Budu rád, když se vyjádříte k sestavě, popřípadě navrhnete lepší výhodnější řešení.
Děkuji
Ten zdroj je vražda, rovnou si naplánuj koupi Fortrona 350W, protože s tím stávajícím by to taky mohlo pěkně vybublat.. Jako CPU rozhodně doporučuji AMD 4850e (2,5GHz, 1MB cache)
P.S.: Uvědomuješ si, že ta deska má jen jeden PATA port, a že tedy připojíš max. 1x HDD a 1xDVD? S ohledem na obstarožnost tvých disků bych rovněž doporučil jejich upgrade na něco SATA okolo 320GB.
Vím, ten zdroj je děs a nebudu mít pocit jistoty, ale mám teď omezený rozpočet a nechystám se bohužel přihazovat k těm čtyřem tisícům zatím v nejbližší době ani o korunku navíc.
Proč "rozhodně"? Parametry kromě frekvence, mají přece stejné?
Ano uvědomuju si, že deska, jako většina dnešních, vlastní pouze jeden PATA a já mám dokonce 3 IDE zařízení, ale to mi nezabraňuje jednotky přehazovat dle potřeby.
EDIT: satáče proteď nechám spát, časem bych nějaký pořídil, ale přijde mi to jako zbytečnost, protože na svých starých diskách mám všechny data a nepotřebuji další kapacity.
ten "můj" CPU má JEN 45W
Ajóóó, tak to pardón, hm tak stovečka navíc, ale to možná ještě nějak vykompenzuju.
1) Deska umí připojit jen dvě ide zařízení. Nemáš náhodou kromě těch disků i dvdčko na ide ?
2) Šlo by koupit základní desku horší v ceně cca 1000kč a k tomu tuhle grafiku za 800
product.jsp
3) Doporučuji proto zvážit tvou volbu mikroatx desky. Jestli někdy nebudeš potřebovat víc karet do počítače. Proto by byla (pro mě) lepší full atx bez grafiky.
Jinak tu grafiku budu mít v ponděli v trošku výkonnější variantě 3470. Kromě hd filmů by měla méně žrát a měli by na ní jít i některé hry.Budu ji zkoušet místo 7200gs.
1) Jsem si toho vědom, zařízení budu prohazovat.
2)Nemyslím si, dle mého názoru, že by levnější deska a přídavná grafika, které zde zmiňuješ vytvořili větší výkon, hlavně když ta grafika chudák má jen 64-bit sběrnici, to se moc s full resolution HD filmy nečapu. Rád bych zkusil MB s IGP a časem dokoupil výkonější GPU.
3)Dost jsem nad tím přemýšlel, ale bohužel jsem, ATX bych preforoval, nenašel vhodného kandidáta s ATX full formátem, který by se parametry a cenou max rozdílem dvou stovek, byl schopný vyrovnat.
Oprav mě, jestli se v něčem mílím, nejsem přece jen takový expert jako zdejší frajeři.
No jestli si myslíš že sdílená grafická karta (mající k dispozi sdílenou ram o rychlosti typicky 800mhz připojenou 64-128bit (v duálu)) je rychlejší než samostatná karta s pamětí 64bit.ram 1000mhz...
Spíš bych viděl ty hd filmy (ty s největším dat.tokem) na integrovaném radeonu v ohrožení
jestli to má jen "na chvílu", tak integr. řešení je opravdu lepší. A hrát na tom půjde i tak, teď jsem stavěl "sociální" PC s HD2100 a gamesky na tom taky celkem běhají...
Opravdu bych později časem dokoupil grafiku, ale myslím si, že mi integ zatím bude stačit. Mě se hlavně líbí ta deska svými možnostmi, je dobře vybavená (teď nemyslím příslušenství, to většinou u GB je minimální
) a svým výkon/cena. Ale řeším jiný problém, správný výběr RAMek, kvůli správnému napájení pamětí, v manuálu desky píšou doporučené 1.8V, ale těch je opravdu málo v prodeji a ty, kterými bych chtěl tuhle desku osadit mají 2.0V. A pokud možno jinou verzi této samé desky ve formátu ATX full.
Jasný... ale já jsem neřekl, že budu vždy na integ. jádře, časem koupim něco silnějšího, ale ona je to docela slušná výhoda mít v záloze IGP, kvůli případné diagnostice nebo zjišťování problému. Btw když jsme se bavili o tom formátu desky.. byl bych radši za full ATX, ale nenašel jsem vhodného kandidáta, protože na té micro ATX mi pozdější VGA zabere PCI sloty a já bych min jeden potřeboval volný kvůli TV tuneru a nebo zvukovce. Nevíš tedy o MB s vlastnostmi podobné té mé desce v ATX?
Bohužel. Jedině bez grafiky zato za 1400.
product.jsp
Díky, ale to se přiklonim radši k 780G. No nějak si budu muset vyjít s těma slotama... Mohl bys mi ještě poradit s těma paměťma co jsem psal v hlavičce? Nevím jistě jestli se hodí k mé desce, hlavně tím napětím jsem nějak zmatený. Ještě si nejsem jistý podporou AM2 procesorů, i když je to napsaný ve specifikaci výrobce mé desky, nějak se ty parametry navzájem vyvracejí, je kompatibilní jak s AM2 tak s AM2+?
Nebo jsem ještě přemýšlel o konkurenci s Geforce 8300, např.: LINK
A kdybych přece jen zůstal u čipsetu 780G, tak jsem ještě pohlížel po téhle:LINK
Poraďte mi prosím jaký odlišnosti, +- mezi těmito:Gigabyte GA-MA78G-DS3H a Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Gigabyte GA-MA78GM-S2H je ta původně zamýšlená jako nejreálnější, ale teď jsem právě narazil na lehce dražší, ale pro mě ještě vhodnější-Gigabyte GA-MA78G-DS3H, je ve formátu ATX, tudíž víc prostoru pro mé pci karty. Mohl by mi někdo poradit, jaké jsou mězi nima rozdíly, jejich mínusy-plusy? Díky moc
Nejsem expert. Tuhle desku jsem dával do PC známému. Paměti Geil . Hodně horký je ten chladič chipsetu. Až jsem se lekl, protože po spuštění jsem měl dojem, že se pálí něco v PC. Zatím je asi měsíc v provozu a dobrý.
