Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s internetem
Zdravím!
V posledních třech dnech mám na svém notebooku problémy s internetem.
Notebook je připojený k síti, ale načítání je buď extrémně pomalé, nebo funguje jen do doby, dokud pracuji jen s jedním otevřeným oknem. Jakmile si otevřu další záložku, nefunguje ani jedna. Hovory přes teams fungují bez problému do doby, než si zapnu mikrofon a snažím se komunikovat. Pak se připojení ztratí. A například videa nefungují skoro vůbec.
Zároveň všechna další zařízení v síti fungují zcela bez problémů, takže bych vyřadil problém s internetem jako takovým.
Kde může být problém? A co s tím?
Díky.
Podívej se nejprve do Task manageru, co zatěžuje procesor. Dělá to i jiný prohlížeč?
Kyncl 10.01.2021 11:22
Kyncl
Ten je stále zatíženy na 20-30 %, nejvíc prohlížečem.
Pe 10.01.2021 11:27
Pe
Změř si třeba na DSL.cz rychlost připojení. Jsi připojený přes kabel? Nepřipojený notebook funguje p…
Kyncl 10.01.2021 11:41
Kyncl
Jsem připojený přes WiFi, rychlost je necelých 8 Mb/s. Přes kabel funguje v pořádku, rychlost zhruba…
Pe 10.01.2021 12:02
Pe
Tak se připoj přes kabel a vyřešeno.
Kyncl 10.01.2021 12:08
Kyncl
Jako jo, to by bylo nejlepší řešení. :-D Ale vzhledem k tomu, že bych musel sedět na chodbě, je to k…
Pe 10.01.2021 12:14
Pe
Tak řeš připojení a nerozptyluj se. Vedle routeru je to také špatné?
Kyncl 10.01.2021 12:18
Kyncl
Ano, je.
Pe 10.01.2021 12:22
Pe
Zkus vzít notebook jinam.
Kyncl 10.01.2021 12:25
Kyncl
Děje se to všude, bez ohledu na místo.
Pe 10.01.2021 12:30
Pe
Patrně máš W10? WiFi driver je aktuální od výrobce notebooku?
Kyncl 10.01.2021 12:35
Kyncl
Ano, mám w10 a drivery jsou aktuální.
Pe 10.01.2021 12:37
Pe
Zkusil bych WiFi USB.
Kyncl 10.01.2021 12:43
Kyncl
Máte nějaký tip, po čem bych měl sáhnout? Nebo je to víceméně jedno?
Pe 10.01.2021 12:51
Pe
Zkušenost nemám, jak tak koukám, je to všechno okolo 500Kč.
Kyncl 10.01.2021 12:53
Kyncl
Dobře, zkusím to. Díky moc.
Pe 10.01.2021 12:58
Pe
mělo by to mít externí anténu, třeba: TL-WN722N, TL-WN822N, ... a samozřejmě najít, jestli zrovna d… poslední
lední brtník 10.01.2021 14:36
