Mic - Když se připojim třeba na Skype tak to u protistrany strašně moc hučí
Zdravim, potřeboval bych radu ohledně mikrofonu. Když se připojim třeba za přáteli na VT nebo TS popř Skype tak to u nich strašně moc hučí a nedá se při tom bavit. Nevíte čím to může být? Předem dík ... (PS už mě to pěkně s*re
Změna předmětu, původně: Mic (Arpád Grha) (Kráťa)
instructions
Připadá ti předmět "Mic" dostatečně výstižný?
Mic = microphone ... to snad lidi trkne ne ??? Problem se podle me pise do vzkazu a ne do predmetu ... nwm takhle sem to pochopil ja ..
Pochopils to blbě. Ale to je normální, když píšeš nwm a tři otazníky.
Pisu nwm prtze kdyz mam ruce na klavesnici tak levou je pohodlnejsi napsat W nez abych musel tocit zapestim popr posunout ruku na V ... A 3 otazniky je v norme, pokud se pisi vic nez 3 tak si tim clovek neco kompenzuje, 3 otazniky znamenaji zdurazneni dotazu... a je to snad moje vec jak pisu ne??? jen jsem potreboval pomoci s Microphonem ... tak nwm co se tady resi???
a jeste pokud bych napsal NVM = nevermind ... a kdyz napises 3 tecky tak ti to taky prijde divny???
nts jak rozxd ty you kydy!!! (tj w nrm)
Nauč se česky, pak ti lidi i česky odepíší.
Ano, lidi může trknout že Mic je microphone. Ale co microphone? Chceš poradit při nákupu? Nebo ti nefunguje? Nebo funguje ale hučí? To už z toho nikdo nepozná - teda samozřejmě kromě tebe, hvězdo.
Tak klikne a zjistí ne??? Tolik námahy to zase nestojí ... Samozřejmě, že to poznám když jsem ten dotaz uploadnul já ... Ale když zkoukneš článek tak zjistíš o co v tom článku jde. Jsou toho cca 2 věty tak si nemyslim, že by to bylo tak náročný ..
Ty jsi nějaký pan chytrý. Od čeho je titulek? Aby člověk nemusel klikat na každý z nich, ale hned mohl předem odhadnout, čeho se bude dotaz týkat. Když bys denně odpovídal na desítky dotazů, možná bys to ocenil. Dokážeš to pochopit? Zkus to, prosím...
Pane chytrý, co nám tady radíte klikat a sám jste líný napsat normální české slovo, protože máte klávesnici bez písmenek a navíc jeden knoflík máte blíž než druhý.
Když tady bude jeden předmět za mesíc, ze kterého nejde poznat oč jde, budiž. Ale 20 denně, to by tu lidi nedělali nic jiného, než klikali a za týden si šli koupit novou myš.
Hučení je brum? Když si zvuky z mic pustíš u sebe do reproduktorů nebo nahraješ a dáš přehrát, tak je to normální?
Kdyz si nahraju neco co namluvim a pote pustim tak to huceni z ty nahravky slysim taky ..
Aha. Takže s těmi přáteli, Skype apod. to nemá nic společného. Zkusit zahýbat kabelem, pořádně zasunout konektor, zkusit jiný mic…
to uz jsem take zkousel a nic z toho nepomaha ...
Nemáš blízko počítače mobil?
Nemam ... ale kdyz se behem mluveni chytim ze zadu za case tak to prestane hucet ...
Mic je kombinován se sluchátky co máš na hlavě?
Nevím, podle mě to nemáš stíněné.Jak psal Karel - kontrola zasunutí.
Ano mic je společně se sluchatky. Konektor je zastrčen správně a dostatečně.
Tam to vypadá na nějakou chybu zapojení.
Ještě zkus u hodin "Otevřít ovladače hlasitosti"-"Možnosti"-"Vlastosti"-"Záznam" a mrkni u mikrofonu na toto(pokud to tam máš.(Bývá tam upřesnit)
my.php
mám to takto my.php
Tohle chceš vyřešit softwarově?
Je možný, že to bude zvukovkou??? Doufám že ne, protože zvukovka je integrovaná a to by znamenalo ze by byla v p*deli celej MB.
K obrázku: zruš zatržítko Mic a dej na maximum a zatrhni(vypni) vstup vnějšího zdroje a Phone (pokud to tam máš)A testuj.
Chodilo Ti to někdy dobře?
No tak teď po předchozí radě se stalo to, že uz nehucim ostatnim ale huci mi to primo do Headsetu a pokud promluvim tak uslysi muj hlas s hucenim ... Ano drive to fungovalo normalne, tenhle problem se zacal cca pred 3 mesici, uz si nepamatuju, ale vim ze na zacatku to makalo normal ...
Nějaký soft ke zvukovce máš nainstalovaný?
Mohlo by to být "jen" v nastavení, nikoli zvukovka...testovat různá nastavení.(Phone, Vstup vnějšíhi zdroje, Mikrofon-upřesnit).
Nemam zadny SW ke zvukovce ... jedine Vinyl Deck ... vubec ale netusim kde bych mel hledat??? co mam vubec testovat,hlasitost,cistota zvuku ... vubec nvm ...
Měl jsem u jednoho Pc taky problem se zvukem a pomohlo "jen" vypnout vstup vnějšího zdroje v nastavení zvuku.Testováním jsem myslel různé varianty Zapnuto/vypnuto Vstup vně.zdroje,Phone a Mikrofonu i s upřesňujícím nastavením.
ok kazdopadne diky za radu ... jeste bych se zeptal zda je mozne ze to je HW (Headset) ???
To už psal Karel...Zkus i jiný mikrofon bez sluchátek.
ten mikrofon - úroveň naplno - asi není nejlepší nápad.
používáš ještě nějaký hw s anténou (tv karta) nebo připojení na nějaký další hifi krám? odpověď prosím česky, na nějaké nwm a 3 otazníky seru.
no mam na casu polozenej wifi router ... nic vic s antenou nemam ...
v nastavení dej všechny vstupy max. do 1/2, všechny co víš že nepoužíváš ztlum na 0.
a pro jistotu zkontroluj - mikrofon do červené, sluchátka/repráky do zelené.
pozn.:
stáhnutím basů a výšek doleva získáš kmitočtovou charakteristiku telefonu, ale nic co by připomínalo normální zvuk - nech oboje mírně zdůraznit za polovinou. pokud používáš plastové bedýnky místo normálních aspoň 2.1 repráků, ani se nedivím.
edit: správně uzemněná by měla být tvoje skříň; tím že nepoužíváš dvouvodičovou prodlužovačku, nemáš vedené každé zařízení do jiné zásuvky v místnosti, a bedna je správně složená - board je přizeměn přes kovové sloupky a zadní konektory mají kovovou kostřící ohrádku.
lední brtník - brtníku, při vší úctě, kterou k tobě chovám -
"edit: správně uzemněná by měla být tvoje skříň; tím že nepoužíváš dvouvodičovou prodlužovačku, nemáš vedené každé zařízení do jiné zásuvky v místnosti, a bedna je správně složená - board je přizeměn přes kovové sloupky a zadní konektory mají kovovou kostřící ohrádku."
To bylo latinsky ???
psal že brum pomine když kisňu uzemní rukou.
pc skříně bývají hůře či lépe zeměné, což někdy pomáhá a někdy "škodí", spoléhejme na to že konstrukce není odbytá. ale pokud má problém právě s jakýmsi milivoltovým vstupem, chce to vyloučit špatné (žádné) uzemnění, t.j. že kovová bedna "neplave" ve vzduchu, že nemá připojené do úplně jiné zásuvky periferie které by se taky zemnily - s rozdílem potenciálů.
no, místo "kovové kostřící ohrádky" jsem mohl česky napsat zadní čelo pro konektory, s pružnými dotyky na jejich kovové kryty. češtin je někdy kobylek.
ale nebylo by na škodu přezkoumat ten mikrofon v jiném pc, jestli není závada v jeho kabelu.
Pc a jine napetove zavisle pristroje mam zapojene do protiprepetovyho kabele ... periferie mam zapojene spravne.
Chytá ti to od něčeho vazbu/není to uzemněné/atd.
Jak to mám uzemnit?
Pokud máte v pořádku elektrický rozvod a počítač je připojený třídrátovým kabelem, nic zemnit nemusíš. Podle všeho je někde ulomené stínění v kablíku k mikrofonu. Jako první krok zkus jiný headset. Ostatně tím jsi měl začít.
