Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem MSI 490 Tomahawk - bude fungovať na tejto doske 1ks DDR4 Patriot?
Dobrý deň. Prosím vás bude fungovať na tejto doske 1ks DDR4 PATRIOT steel 32GB 3600MHz. Takže bude obsadena 1 pozícia zo štyroch? Doska má kapacitu 128 GB Ďakujem.
Pozice na paměti: 4x DDR4
Podpora pro paměti:
*4800(OC)/4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/ 3466(OC)/ 3400(OC)/ 3333(OC)/ 3300(OC)/ 3200(OC)/ 3000(OC) / 2933/ 2666/ 2400/ 2133 MHz
Max.velikost operační paměti: 128 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4 (Dual Channel), non-ECC mode, un-buffered memory
*Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Změna předmětu, původně: MSI 490 TOMAHAWK (host)
Podle mě neni duvod aby ro nejelo. Chtel sem podívat na stranku vyrobce ale na mobilu to nejde https…
MM_tank 15.01.2021 18:16
MM_tank
Ďakujem. Rýchlosti ddr to sa udáva v MHz?
Adjuba 15.01.2021 18:28
Adjuba
*4800(OC)/4400(OC)/ 4300(OC)/ 4266(OC)/ 4200(OC)/ 4133(OC)/ 4000(OC)/ 3866(OC)/ 3733(OC)/ 3600(OC)/…
host 15.01.2021 18:43
Ano, v efektivnich mhz. Nevim co tam chces dat cpu. Najdi si kolik umi oficialne -,bude to 2666 nebo…
MM_tank 15.01.2021 18:50
MM_tank
Pokud bude mit Intel, zapne v Biose XMP a pojede na vyšším taktu
icepower32 16.01.2021 09:52
icepower32
Máš pravdu u Z490 to půjde.
MM_tank 16.01.2021 17:55
MM_tank
Ďakujem všetkým za pomoc. Nuž chcel so 2x 16 GB no zle som objednal prišla 1 ks 32db. Moja chyba. A…
Adjuba 16.01.2021 13:05
Adjuba
Nezapomen ji dat do spravneho slotu. Koukni do manualu k desce. Mam pocit ze to bude slot 2. Mam tu…
icepower32 16.01.2021 13:07
icepower32
Nevím jak na Intelu, ale u AMD je uplně jedno kám dáš pamět.
jezekhifi 16.01.2021 14:11
jezekhifi
Ja bych rekl ze je to jedno jakemukoliv cpu, ale deska to ma dane od vyroby ;-)
icepower32 16.01.2021 14:28
icepower32
Pravda, já mám Asus desku.
jezekhifi 16.01.2021 14:30
jezekhifi
Jedno to není, proto jsou v návodech i u AMD ukázány sloty kterýma se ma začít. Jde o to aby ram byl… poslední
MM_tank 16.01.2021 18:01
MM_tank
Ďakujem za dobrú správu áno to som si už našiel že do dvojky ale stále som si nebol istý keď všade p…
Adjuba 16.01.2021 14:39
Adjuba
Ano, v efektivnich mhz. Nevim co tam chces dat cpu. Najdi si kolik umi oficialne -,bude to 2666 nebo 2933 mhz. Zbytek musis nastavit rucne a jde o pretaktovani.
Takze mozna 3600mhz nevyužijes.
Podivej se i na cenu pomalejsich modulu. Predpokladam cilem je potom 4x 32gb. Mozna ze s rychlosti 3200 vyjdou levneji.
TO, ze koupis rychlejsi ram nevadi, ja koupil 3200 i k intelu 10100. Ale u 16gb byl rozdil 200.
A už som objednal túto dosku MSI z49 TOMAHAWK, procesor i7 10700k a SSD 500 GB
Grafika bude zatiaľ so staršieho Pc Zotak gtx 960 GeForce. Uvažoval som že dokúpiť ešte jednu. Viem možno by so ju mohol vrátiť. Ale to nechcem mám tam už jednu zákazku vrátení po dohovore bolo to už po termíne 14 dní a ešte ni je vybavená.
Ešte raz ďakujem
Jde o to aby ram byla na konci a "zatěžovala" celou délku vedení jinak by se mohl indukovat šum do cest.
Ďakujem za dobrú správu áno to som si už našiel že do dvojky ale stále som si nebol istý keď všade píšu duo ako pár ale to je asi že doska to podporuje. Dosť mi na Tom záleží lebo som chcel na Vianoce spraviť deťom radosť kúpil som tam na rozšírenie a pravde podobne som pokazil dosku (bol aj servise) teda povedali že na 90%. Pri zapnutí sa točia ventilátory ale obrazovka čierna bez kurzoru a pípa 8x potom zmena tónu a znovu 8x v servise povedali že agp port. Tak skladám nový s použitím niektorých starších komponentov skrinka, chladenie cpu, GPU, a podobne.
Ešte raz ďakujem.
