Program jste stahoval odkud? Chybove hlaseni napiste presne tak, jak se zobrazuje (nebo vlozte screenshot) a ne vlastnimi slovy.
Nevieme.
Instaloval som par dni dozadu a bez problemov.
Tato aplikace je z důvodů zajištění vaší ochany blokována
správce vám zabránil ve spuštění této aplikace. Další informace získáte od správce.
Stáhl jsem to z IrfanView.cz jako setup.exe
Zkusil jsem zip, rozbalil a on jede bez instalace :) nevím jestli pojede vše.
tvůj defender se montuje do něčeho, po čem je mu prd a čemu nerozumí.
není to první čistě náhodné chování defenderu, že nějakou instalačku odmítá otevřít. tím jen demonstruje zbytečnost podobných "antivirů".
To může být jen varování kvůli tomu, že nejde o digitálně podepsaný instalátor.
Jsi si jistý, že má Defender a ne jiný antivir?
nepsal o něčem vyjímečném, z čeho by pocházelo hlášení, proto předpokládám default av.
když jsem loni na nové w10 stahoval instalačku salamanderu 4.0, taky stažený soubor odmítal otevřít, tuším bez další možnosti.
na jiné instalaci w10 bez problému, stahovaný soubor je už 2 roky stejný.
Nevím jak moc je tahle stránka "oficiální" - jak o sobě tvrdí, když na https://www.irfanview.com je verze 4.57
No to musíš v nastaveni si to přehodit instalovat aplikace odkudkoli.Zřejmě si to neudělal po té nové instalaci Windows.
Pro stahuješ nesmyslný Setup, když můžeš stáhnout ZIP archiv a jen rozbalit - bez instalace?
https://www.irfanview.com/64bit.htm
protože bez instalace neobsahuje češtinu..
nestačí nakopírovat .lng soubory a v nastavení si vybrat?
irfanview_lang_czech.zip ... čeština - ZIP balíček bez instalátoru
díky, už jsem se tím prokousal..
Čeština se stáhne zvlášť, stejně jako pluginy. Ještě nějaký problém?
https://www.irfanview.com/languages.htm
