BT mys na vacsiu vzdialenost
Poradte prosim obycajnu mys bezdrotovu na vacsiu vzdialenost. Teraz mam nejaku bluetooth ale seka uz pri 2m.. je to uz moc otravne, pouzivam ju v obyvacke a chcem aby na 4m fungovala 100%.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.
Konkretne ti nereknu, mam Logitech G305 a ten ma nejake vlastni reseni, ne bluetooth. Nicmene na 4m by to u zadne BT mysi nemel byt problem. Pises ze je, tudiz existuji zjevne paskvily, ktere to nedaji.
Ano tiez to mam nejaky logitech.. stoji za ... tuto co mas by mohla byt fajn kedze ma svoje pripojenie, ale 50e za nu nedam. Mne staci 3tlacitkova jednoducha uplne.. len s dobrym bt, aby nesekala na 4m.
Vďaka.
Mám Logitech M 235 a funguje na 5 metru jak nic, akorát, že je malá.
Tak tu musím říct, že funguje od dveří do bytu až na druhou stranu bytu. (byt je 1+1)
Dodám: Logitech píše dosah 25m no nevím, nemám jak ověřit.
Tuhle https://www.alza.cz/logitech-wireless-mouse-m235-cerno-stribrna-d4205714.htm
To jo mám jí taky ta ale není BT .....
To je snad jedno co to má za vysílání, hlavně že funguje na větší vzdálenost.
u myší hledej "2.4ghz", mají dosah až 10m.
ale pro změnu ti to přidá rušení wifi. (nemusí vadit, žádný pařan nepřipojuje stolák přes wifi)
S tim souhlasim, kdyz poridi mys na radiove frekvenci, ma jistotu, ze mu to slapat bude na 100%.
Televize má vestavěný bluetooth přijímač? Nebo máš USB adaptér?
Mys v obyvaku u televize? To zni jako velmi pohodlne ovladani
Divil by ses, ale oproti navigaci ovladačem je u smart TV myš daleko použitelnější. Nyní používám trošku "vyšší level": mini klávesku Logitech s integrovaným touchpadem - to je vyloženě radost. A jinak souhlas - pokud má telka volný USB port, pak klasiku bezdrát 2,4GHz s miniaturním USB donglem. Na BT se vyprdnout...
Nedivil, v tomle oboru se pohybuju docela dlouho na to abych nesouhlasil. Snad jedine se skripenim zubu pokud by vyrobce TV domrskal UI tak, ze jej nelze pouzivat pridanym DO. Jinak nevidim na pouzivani mysi a klavesnice u TV nic pohodlneho. A to uz byc radsi vymenil televizi/prehravac
U tradicnich zarizeni ne, ale kuprikladu u meho Tv boxu (ZIDOO) je dalkove ovladani take s klavesnici + mys (mysi pohybujes mirenim ovladacky, jako ukazovatko).
Kdo pouziva na TV boxu nebo samotne TV WEB navigaci by byla obshluha bez klavesnice naopak nepohodlna a velmi dlouha. Proto jestli to ma na multimedia / WEB, tak by mozna byl vhodnejsi i treba ten Logitech s integrovaným touchpadem viz MIF jak jezdit mysi pokoleni ne :)
Vzdit to rikam, kdyz vyvojard domrska UI, tak to poreba je, ale nemelo by byt.... trpi tim prave "tv boxy" pouzivajici telefoni android, pripadne kdyz nekdo takto pouzije PC - oboji je z ergonomickeho hlediska peklo, zlaty AndroidTV/AppleTV.
Pouzivani weboveho proglizece na TV dtto... na to jsou jina vhodnejsi zarizeni (treba tablet) a ne televize. Ale kdyz se nekdo snazi naohejbat jedno zarizeni aby delalo vse... ale nic poradne
Za mě jedině Logitech ohledně signálu a funkčnosti,mám M235 už druhou u první se odporoučel snpínač ,nemá problém se signálem i přes zeď.Za BT Logitech si připlatíš ale...
BT myši jsou ve třídě 3 a mají podle normy výkon 1mW a dosah 1m. Cokoliv nad to je štěstí, nikoliv vlastnost.
Mys som skusil vymenit za nejaky genius co som nasirl doma a ta ide uplne dostacujuco.. ten stary logitech bol proste na ...
