Jaká grafická karta?
Ahoj. Mám pc HP Pavilion 500-306nc. Není ještě tak špatnej abych ho měnil ale rád bych ho posílil. Poradíte jaká by byla vhodná grafická karta místo stávající GTX 745? A má cenu přidat 8gb ramek případně jakou aby to bylo kompatibilní? Děkuji za rady
Moje konštatovanie:
veľmi slušné kancelárske PC, vhodné na občasné hranie nenáročných hier.
Všetky osadené komponenty majú za cieľ čo najmenšiu spotrebu, preto je PC osadené len 180W zdrojom, ktorý to všetko stíha napájať.
Aj osadená grafická karta má malú spotrebu a nie je potrebné dodatočné napájanie, preto treba myslieť na to, že kúpou lepšej/výkonnejšej grafiky vzrastie požiadavka aj na lepší zdroj.
Čo sa RAM týka - 8 GB DD3...neviem či má zmysel zvyšovať...Radšej do PC osadiť SSD disk.
No souhlas s tím co napsal pme ,RAM bych nekupoval to raději SSD,nevím jestli tam nacpeš nějakou normální a nepíšeš cenu,tahle podobný požadavky na PSU jako ta co máš, Low profile.https://www.czc.cz/gigabyte-geforce-gtx-1050-ti-oc-low-4gb-gddr5/217873/produkt
SSD mám tak tedy na ramky kašlu. Koupím tedy silnější zdroj. U tý GTX 1050 píšou že stačí 300W tak snad mi to stačit bude.
GTX 745 má minimální požadavek na PSU 300W tj stejně jako ta GTX1050ti,takže jestli ti to jelo s ní bude stačit i na tuhle.Navíc to má nějakej externí PSU co píšou v popiscích to nevím čím bys to chtěl nahradit.
https://www.ab-com.cz/nvidia-geforce-gtx-745-2gb-lp/
Já mám právě jak psal pme těch 180w
To máš a taky ti to jede teď s GTX 745 (min PSU 300W) to je ůdaj pro nějaký noname PSU a jestli ti to jelo s touhle tak to pojede i s GTX1050ti. By mě zajímalo jakým zdrojem bys to chtěl nahradit když má externí? Nebo je tam snad místo na jinej v tý case?
Nepsal bych mu to tak najisto. Ano je mozne, ze tam tu GTX1050Ti rozjede, ale zarucene to rozhodne neni. Tohle jsou proste ty kancelarska HP pececka, tam je vsechno designovany tiptop a staci nekde par watt navic a nepojede mu to. On taky nikdo v zahranici upgrady na tyhle stroje neresi, to jenom u nas je to takova "nemoc".
Zaručený není nic u těhle značkovejch ,jenže fakt nevím čím by chtěl ten externí zdroj nahradit...Nikde ani nevidím jak to je dělaný uvnitř,na YT krapek jiný to druhý číslo a je tam klasika PSU v case.To už je pak lepší koupit za litr někde na bazoši bednu s ATX PSU a překopat to do ní nějak....
bezpečnější by bylo dát slabší model gtx1050.
Tak to jsem nevěděl, myslel jsem že půjde normálně vyndat. Otevřu to a podívám se.
Externí což mě přijde jako kravina dle fota takže jestli není někde venku tak píšou hovadinu,pokud tam máš normální ten samozřejmě můžeš vyměnit jako u tohoto.
Rozebral jsem to a zdroj vyndat jde. Zkusil jsem dát půjčenou GTX 950 a běží to v pohodě ale radši dám zdroj silnější. Díky všem za rady
Dobrý no na ofic stránkách píšou teda pěknou kravinu ohledně zdroje,co tam teda je normální ATX nebo menší SFX PSU ? Hlavně pak kup nějakej normální PSU za levno třeba Be quiet! nebo Corsair CV ....
