ventilator 3-pinovy
ahojte,
kupil som bednu a bol v nej zadny ventilator ale ma len 3-pinovy konektor a na doske mam 4-pinovy. je to problem a vymenit ho alebo to moze bezat aj tak? bedna je zalman z1 neo
ahojte,
| Neni problem ho vymenit, a moze to bezat aj tak. 3-pin akorat nema PWM regulaci = nejde mu ridit (je… lucifer 20.01.2021 21:23 |
lucifer | |
| a co to znamena ze nema regulaciu? ze ide stale na plny vykon? patoker 20.01.2021 21:30 |
patoker | |
| Je to starší typ. V biosu zpravidla musíš nastavit zda na tom portu máš ventilátor s 3pin nebo pwm ř… poslední MM_tank 20.01.2021 22:35 |
MM_tank | |
| Ten 4-pin se možná dá konfigurovat jako 3-pin (UEFI/BIOS), takže bude regulovat napěťově. dsa 20.01.2021 21:40 |
dsa | |
| a ako zistim ze bezi spravne? patoker 20.01.2021 21:42 |
patoker | |
| Pohledem, poslechem, podle otáček ... dsa 20.01.2021 21:45 |
dsa | |
| ok diky pekne patoker 20.01.2021 21:49 |
patoker |
Neni problem ho vymenit, a moze to bezat aj tak. 3-pin akorat nema PWM regulaci = nejde mu ridit (jednoduse) otacky, to je cela veda. Jestli chcete, muzete tam dat jiny, stejne velikosti ale 4-pin.
Je to starší typ. V biosu zpravidla musíš nastavit zda na tom portu máš ventilátor s 3pin nebo pwm řízením.
Dobrá deska to zvládne.
ok diky pekne
