https://www.alza.cz/redukce-ke-zdrojum/18849178.htm
tam som pozeral ale nie som si isty ci ta redukcia bude fungovat
Jestli myslíš ten k napájení CPU na desce tak tam ti stačí ten 4 pin zapojit většinou, když nemáš žravej CPU.
tak podla redukcie mi tam vyjde presne 8-pin na dosku ale zase na druhej od zrdoja by siel 4-pin do 8-pin to by slo?
Takže nechceš prodlužovací kabel ale redukci?
https://www.czc.cz/premiumcord-redukce-napajeni-8pin-male-zdroj-na-p4-4pin-female/247415/produkt
potrebujem na dosku 8 pin female a na zdroj 4 pin male
Nepotřebuješ níc, jenom strčit ten 4pin do desky (že tam je 8pin nevadí, pokud nemáš, jak už výše zmíněno, extrémně žravý procesor. V takovém případě bys stejně potřeboval jiný zdroj).![[file.php]](https://forum.zive.cz/download/file.php?id=8759&sid=c35c8bee118f293eed55dd4627e96977)
Ale potrebujem lebo zdroj mam dole a nedosiahne mi kabel
V takovém případě máš nahoře odkaz od hosta. Nenech se mýlit, v titulku to mají blbě, v popisu dobře.
https://www.digitalnysvet.sk/detail/Redukce-z-8pin-M-na-8pin-2x4pin-30-cm/208912?zoneId=
tento je 4pin male od zdroja na dosku 8 pin female?
To je redukce. Odkaz jsem dal. Takže co ještě?
nemáš třeba volné molexy? https://www.extremepcshop.sk/cena/cablexpert-2x-molex-na-pci-express-8pin-15cm_x25730.htm
toto by měla být slovenská verze místo czc, bohužel shop od nějakých garážníků používá pidifotky:
https://datacomp.sk/akasa-redukcia-napajenia-4pinatx12v-8pin-4-4-atx12v-male-0-15m_d295355.html
ale to nie je na graficku kartu?
