Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Blue Screen pri hraní.
čaute pri hraní niektorých hrach mi skáče blue screen, nikdy sa mi to nestalo, všetky hry mi išli v pohode pc sa restartuje a vyskočí mi tam toto https://www.google.com/search?q=blue+screen+not+handled&sxsrf=ALeKk00WUAuTXkUBXjOiKTXBd5XeX9TW3A:1611308202691&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjB263onq_uAhVOpIsKHSc_Do8Q_AUoAXoECBYQAw&biw=3440&bih=1329#imgrc=yPPpY9HrHQvscM ako to opravím ?
No je skvělé, že jsi ukázal cizí BSOD, ale hodil by se spíš přímo to tvoje.
Wikan 22.01.2021 10:43
A kde to nájdem ?
Sova123 22.01.2021 10:50
Sova123
Na své obrazovce. Buď to vyfotíš, nebo opíšeš.
Wikan 22.01.2021 10:50
Your device ran into a problem and needs to restart. Were just collecting some error info, and then…
Sova123 22.01.2021 10:57
Sova123
Chyba pochází z ovladače grafické karty. Takže zkusit přeinstalovat, či zkusit novější verzi. Taky j…
Wikan 22.01.2021 11:01
Teploty som kontroloval aj som normálne hral a nič sa nestalo žiaden restart skúsim tie ovládače
Sova123 22.01.2021 11:03
Sova123
Stále to iste reštart a teploty som mal 60°C
Sova123 22.01.2021 11:16
Sova123
A verze ovladače? Odkus jsi ho stáhnul?
host 22.01.2021 11:22
Geforce Experience.
Sova123 22.01.2021 11:30
Sova123
Položil jsem ti dvě jasné jednoduché otázky - neodpověděl jsi ani na jednu.
host 22.01.2021 11:32
Však som ti odpovedal Geforce Experience tam su najnovšie ovladače vždy. Geforce Game ready driver v…
Sova123 22.01.2021 11:33
Sova123
Hele, já nevím a moc tomu nerozumím. Vím ale jedno - žádné expíriens NIKDY instalovat nebudu, nepotř…
L-Core 22.01.2021 16:19
L-Core
Ale Problem je že tie ovladače treba hlavne na nové hry aby tam nebol problem z fps a dalšie veci in…
Sova123 22.01.2021 16:23
Sova123
No, to já neřeším. Nové AAA hry za plnou cenu nekupuji a ty co mám (nainstalováno dnes hodně přes 50…
L-Core 22.01.2021 16:30
L-Core
Aj mne všetko fungovalo len teraz tomu začalo hrabať z ničoho nič.
Sova123 22.01.2021 16:35
Sova123
Zkus i ten pořádný memtest, bootovaný z CD/flešky. Ideálně přes noc. Jedna chyba = viník odhalen. (c…
L-Core 22.01.2021 16:46
L-Core
takže se ručně vrať k verzi, která ti nepadala, na geforce experience zapomeň. to je instalace syst…
lední brtník 22.01.2021 12:24
Takže teraz musím odinštalovať nvidia ovladače a nainstalovať tie stare alebo stači ak stiahnem old…
Sova123 22.01.2021 12:36
Sova123
Nejspíš ty ovladače špatně nainstalované https://www.google.com/amp/s/windowsreport.com/fix-video-td…
Rakip 22.01.2021 12:43
Rakip
Ok tak ja to spravim ešte raz vymažem ovladače stiahnem najnovšie ovladače od nvidia nainstalujem sk…
Sova123 22.01.2021 12:57
Sova123
Tak som nainstaloval stare ovladače 432.00 hra iba padala pri zapnutom MSAA 8x 35fps hratelne vypol…
Sova123 22.01.2021 13:38
Sova123
hra iba padala pri zapnutom MSAA 8x 35fps hratelne vypol som to a hra bežala v pohode tak kde je v…
IQ37 22.01.2021 13:51
Takže fakt je v hre problem ? ktora kupena cez steam ? hra je max payne 3 a dalšie 10 blue screene s…
Sova123 22.01.2021 13:54
Sova123
Sám píšeš, že po vypnutí MSAA to jede v pořádku. Jak máš nastavený stránkovací soubor (velikost)? Ně…
IQ37 22.01.2021 15:29
4gb tam mam, už som skúšal všetko nove ovládače staré ovladače,všeljake programy cely google a yt so…
Sova123 22.01.2021 15:59
Sova123
kde obvykle bývá problém: - vlastní instalace, kdy se administrátor vykašle na prvotní instalaci chi…
lední brtník 22.01.2021 14:03
Počítač ma 1 rok tiež bol aj v servise kde robili aj kontroly a všetko v pohode, hral som všelijaké…
Sova123 22.01.2021 14:14
Sova123
instaloval jsi AMD Chipset Driver jako první? ten zdroj by asi měl na tu grafiku stačit, i když je t…
lední brtník 22.01.2021 14:32
https://ctrlv.sk/aLcT
Sova123 22.01.2021 15:03
Sova123
dnes ti to pořád padá. kvůli čemu byl rok mladý pc už v servisu? pro jistotu bych nainstaloval wind…
lední brtník 22.01.2021 17:55
Výmena chladiča a kontrola pc a všetko bolo v pohode všetko šlapalo jak hodiny potom som nainstalova…
Sova123 22.01.2021 18:10
Sova123
1) mě vadí obvyklý amatérský postup instalace windows, že se instalatéři vykašlou na první chipset d…
lední brtník 22.01.2021 18:24
Mne je jedno či hrám alebo nie to neni problem, problem je to že z ničoho nič prestane niečo fungova…
Sova123 22.01.2021 18:30
Sova123
nainstalujem najskor najnovšie ovladače potřetí: jenže nepíšeš ovladače čeho, to je tvůj problém.
lední brtník 22.01.2021 21:41
Na vkládání URL odkazů máš nad textovým polem tlačítko "Odkaz".
Kyncl 22.01.2021 10:43
Kyncl
Už sa mi to deje aj u CP 2077 2min hrania a blueScreen.
Sova123 22.01.2021 16:24
Sova123
Stiahnuť z netu všetky drivery na dosku a nahrať si ich na USB s Inštalačkou WIN. Nanovo nainštalova… poslední
vavrapeter 23.01.2021 14:51
vavrapeter
Your device ran into a problem and needs to restart. Were just collecting some error info, and then well restart you.
85% complete
For more information a blablabla......
if you call a support person, give them this info:
Stop code:System THREAD EXCEPTION NOT HANDLED
What failed:nvlddmk.sys
Hele, já nevím a moc tomu nerozumím. Vím ale jedno - žádné expíriens NIKDY instalovat nebudu, nepotřebuji vodit za ručičku. Horší už je snad jen automatická instalace driverů z winupdate.
Používám starší ovladače grafiky, nepotřebuji aktualizovat pokaždé, když si nVidia prdne - obzvláště, pokud vše funguje.
(celý thread jsem nečetl..)
edit: ještě mě napadá sken na malware, ale to snad na vině nebude..
edit 2: no a pak zbývá kontrola kondenzátorů na desce, jiný zdroj, co já vím... nerozumím tomu
to je instalace systému od prodejce, nebo vlastní?
MemTest64: aplikace pod windows se příliš nepoužívají pro test paměti kvůli chráněnému režimu windows. ale u tebe je jasná nekompatibilita s ovladačem nvidia.
vypol som to a hra bežala v pohode tak kde je v problem
Fakt chceš odpověď?
Jak máš nastavený stránkovací soubor (velikost)? Některé hry padají kvůli malé velikosti.
Mám taky 16 GB RAM, ale u pár her jsem musel nastavit vyšší velikost (nejméně asi 4 GB).
- vlastní instalace, kdy se administrátor vykašle na prvotní instalaci chipset driveru a rovnou tam nacpe ovladač grafiky. pod w10 si to může dodatečně spravit automatická aktualizace.
- neznámý původ hw, nový/bazar
- výměny grafik amd-nvidia a neodstranění starých ovladačů
- nevhodná kombinace jednotlivých dílů hw: typ desky, počet a takt ram
- chyby v ovladači grafiky s konkrétním modelem
Počítač ma 1 rok tiež bol aj v servise kde robili aj kontroly a všetko v pohode, hral som všelijaké hry staré aj nove. Aktualizoval som vždy nove ovládače na grafiku či Windows, kontroloval som cez všelijaké programy gpu,cpu,ram a ssd žiadne chybí či reštartovanie počítaču nedošlo. MSAA 8x všetko na ultra som mal zapnute na hre Max Payne 3 35-37fps bez sekania po 2min vyskočil blue screen a pc sa reštartoval, to iste aj u hry Tom Clancy's Rainbow Six Siege 10x blue screen to je všetko.
PC Specs.
Silentum Regnum RG4 Pure Black
AMD RYZEN 5 2600 3.4GHz
ARCTIC Freezer 34 eSports DUO White
MSI B450 TOMAHAWK
GAINWARD GeForce RTX 2060 6G Ghost OC
HyperX 16 GB KIT DDR4 3200 MHz
SSD 500GB SSD 1000GB MX500
Corsair CX450M
Windows 10 Home 64bit.
Ešte som zabudol že som msaa mal zapnute aj u hre gta 5 rok do zadu a išlo to v pohode bez reštartovania.
Výmena chladiča a kontrola pc a všetko bolo v pohode všetko šlapalo jak hodiny potom som nainstaloval 2 dni do zadu rainbow six siege a dostalaval som sami bluescreen nainstaloval som toho MP 3 bluescreen hral som staršie časti MP a išlo to v pohode. O upgrade pc som pisal a rozmyšlal či sa mi to oplati rtx 3060 ti + R2600 a k tomu nový zdroj a bedna.
1) mě vadí obvyklý amatérský postup instalace windows, že se instalatéři vykašlou na první chipset driver.
2) a protože máš problémy s nějakou grafikou neznámé kvality a bez her asi nemůžeš žít, navrhuju její výměnu. v nejhorším stejné řady ale jiného výrobce, raději za novější typ ať to má aspoň jakýsi papírový smysl.
toužit po novém pc je skvělé, ale v obchodech teď nejsou grafiky = neřeší to tvůj problém v nejbližší době.
Stiahnuť z netu všetky drivery na dosku a nahrať si ich na USB s Inštalačkou WIN. Nanovo nainštalovať WIN a hneď po reštarte ako prvé driver Chipsetu základnej dosky. Potom ovládače(drivery) na LAN, zvuk, video(keďže máš najnovšie hry, tak najnovší z nVidia.com).
Inak mne blbli nedávno hry, lebo som pridal teplotu na radiátore, ako bolo tých pár dní tých 10 pod nulou a asi omylom som pri vydávaní aj bedňu pritlačil bližšie k radiátoru a problém bol na svete. Nehadzalo mi to síce modrú smrť, ale v záťaži v hrách sa to začalo brutál lagovať.
