Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem nefunkcny usb port na front panely
ahojte,
kupil som si skrinu zalman z1 neo a na front panely mam tri porty na usb. jeden je 3,0 a dve su 2,0 ale jeden 2,0 mi nefunguje neviete poradit kde moze byt problem? ma mat kazdy z tych dvoch 2,0 portov samostatny kabel na dosku? lebo nasiel som len jeden
ano, ty prostřední vodiče (často bílý, zelený) jsou datové. proto musí být samostatné z desky. kupo…
lední brtník 23.01.2021 00:14
zaujimave je ze ked som otvoril bednu kable boli vo zväzku stiahnute ale na usb 2,0 tam bol len jede…
patoker 23.01.2021 00:21
patoker
Dvojice USB2 portů je vedena do MB jedním kabelem (obvykle má na obou koncích konektory, i na "case"…
dsa 23.01.2021 08:45
dsa
u toho USB2 je konektor který se strčí do desky nebo to má jednotlivé žíly které musíš nastrkat do d…
MM_tank 23.01.2021 16:49
MM_tank
diky pekne poslední
patoker 23.01.2021 21:02
patoker
u toho USB2 je konektor který se strčí do desky nebo to má jednotlivé žíly které musíš nastrkat do desky (a může tam vzniknout chyba) ?
často ty konektory odcházejí
můžeš bednu reklamovat (pokud jsi to neukopl)
nebo si pořídit třeba toto
https://www.tsbohemia.cz/axagon-hue-s2bl-4x-usb3-0-charging-hub-1-2m-kabel_d257020.html
a nemusíš lovit na bedně ale na stole
v USB2 provedení sem to nedávno koupil za kilo (a přilepil k víku ntb)
