Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno CPU napájení na desce 4PIN navíc
Zdar,
koukal jsem na desky, co ted jsou pri jedne vypomoci se stavenim PC a hodne desek dneska ma:
1 x 8pinový 12V konektor napájení ATX
1 x 4pinový 12V konektor napájení ATX
Sam mam vykonny zdroj, ktery doufam jeste prezije nejaky ten upgrade, ovsem konfiguraci ma:
2 x 4pinový 12V konektor napájení ATX
Tudiz bych to na novou desku nezapojil komplet. Zajima me, jak to resite pri stavbe PC?
CPU do 100 W vystačí s 1 x 4-pin. Určitě je redukce mezi 2 x 4-pin a 1 x 8-pin.
dsa 23.01.2021 10:53
dsa
Nevim co resis, nastrkas tam to co mas k dispozici. Vic nez 1x 8pin (rozdelitelny na 2x4-pin) normal…
lucifer 23.01.2021 10:57
lucifer
Když je na desce 8pin pro cpu a ze zdroje jde 4pin osadím 4pin zbytek volný (má to význam stejně pro…
MM_tank 23.01.2021 11:42
MM_tank
Jsou desky ktere maji normalne v tom rohu kde je 8-pin i dalsi 4-pin, zrovna tenhle tyden jsem mel n…
lucifer 23.01.2021 11:49
lucifer
Nejenom X570: https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b550-a-gaming-amd-b550/300780/produkt https://www.…
RedMaX 23.01.2021 12:05
RedMaX
4pin má bezpečně přenést 144w {6amper na drat} 8pin tedy prida dalsich 288w Když to zapojiš oboje má…
MM_tank 23.01.2021 13:36
MM_tank
Z manualu k desce DO NOT connect the 4-pin power plug only, the motherboard may overheat under heavy…
MM_tank 23.01.2021 13:21
MM_tank
ok, jeste jednou vsem dik. poslední
RedMaX 23.01.2021 16:45
RedMaX
Nevim co resis, nastrkas tam to co mas k dispozici. Vic nez 1x 8pin (rozdelitelny na 2x4-pin) normalne nepotrebujes = u tebe do 8.pinu ty dva 4-piny a basta. U nejakych Ryzenu ktere zerou oproti Intelu celkem prd by klidne stacilo i 1x 4-pin. Vse je to n desce zapojene paralelne tak jako tak.
Když je na desce 8pin pro cpu a ze zdroje jde 4pin osadím 4pin zbytek volný (má to význam stejně pro extrémní cpu/overclock snižuje to proudovou zátěž na pin) nebo pokud mám ze zdroje 2x4piny tak to na konektoru složím. Tak to mám třeba teď u B550. Určitě neplácat redukce.
Fyzicky jak jsi to viděl to bylo kde ? Nebyl ten 1*4pin u pcie na posílení napájení grafiky ?
Nejenom X570:
https://www.czc.cz/asus-rog-strix-b550-f-gaming-amd-b550/289969/produkt
Intel Z490 to maji snad vsechny.
Ok, takze kdyz by ted treba znamy chtel jit do toho ROG STRIX B550 a Ryzenu 5800X, tak zapojit ten 8PIN a na pridavny 4PIN se vykaslat. Diky.
Je teda vubec nejaky duvod to tam normalne mit nebo je to jen kvuli overclockingu?
Z manualu k desce
heavy usage.
• Ensure to connect the 8-pin power plug, or connect both the 8-pin and 4-pin power
plugs.
Takze 8 pin stačí. Pokud ma zdroj 8pin i 4 pin tak osadit at to neplandá:-)
