Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nefunguje graficka karta, ani integrovaná
Zdra­vím, asi před 2 týd­ny jsem za­ko­pl o stol­ní PC. Po­čí­tač se vy­pl a pře­stal jet ob­raz po re­star­tu. Vy­n­dal jsem gra­fi­ku, na­po­jil mo­ni­tor na in­te­gro­va­nou a všech­no zas je­lo. Dnes jsem ale zku­sil zno­vu za­po­jit tu sa­mou gra­fi­ku, žád­ná změ­na ale po ode­brá­ní a pře­po­je­ní na in­te­gro­va­nou už ne­je­de ani ta.
Sta­lo se vám to už, co s tím dě­lat?
zakopl jsi o šňůru a vypadlo napájení, nebo jsi kopnul do bedny? dají se vymontovat a vložit všechny…
lední brtník 23.01.2021 21:52
1)Zakopl jsem o bednu. 2)Jediná karta byla GPU, RAM jsou 2 a ty jdou. 3)Cmos přes jumper jsem zkouše…
screen 23.01.2021 22:23
screen
deska se rozjede s nějakým známým pípnutím, nebo nic? dioda hdd na předním panelu bliká (pokud je)?…
lední brtník 24.01.2021 00:36
bez pípnutí, dioda není, k routeru jsem zapomněl heslo a nějak se mi to nechce znovu celé nastavovat…
screen 02.02.2021 23:16
screen
při nějaké příležitosti tvrdou gumou ogumovat kontakty grafiky. může se skládat dohromady stáří pc,… poslední
lední brtník 02.02.2021 23:27
ve výpisu připojených mac adres na routeru se 30-60s po zapnutí objeví počítač?
procesor má na sobě obrovský 3/4 kg chladič, nebo radši ne?
všechny konektory od zdroje byly znovu zasunuty?
a hlavně pcie grafika byla vyndána a znovu zaražena a zajištěna?
baterku netřeba vyndávat, deska má jumper clr_cmos, vlevo vedle nápisu f_panel: http://www.gigabyte.cz/products/upload/products/2588/c843b746_5.png
zkratuje se bez napájení.
bez pípnutí, dioda není, k routeru jsem zapomněl heslo a nějak se mi to nechce znovu celé nastavovat:-(
procesor má klasický starý intel chladič, všechny konektory jsou na svém místě, grafika byla vyndána při zapojení monitoru přes integrovanou
počítač před pár dny začal zázračně jet poté, co jsem byl zkusit grafiku u kamaráda na jeho počítači.. tak nevím co se stalo, každopádně teď už jede, tak děkuju za pomoc:)
