Software se záznamem
Dobry den, chtel bych se zeptat, zda existuje software, ktery monitoruje veskere dění v pc, ktery zahrnuje monitoring komponent v kejsu, softwaru a pripadne zaznamena necekanou chybu tesne pred vypnutim pc. V praxi by to melo vypadat tak, ze se mi necekane vypne pc a spusti se ventilator na 100% sveho maxima a pocitac jakoby stale bezi, ale monitor jiz nema impuls a vypne se. Teploty jsou na vsech komponentech v normalu, tj. do 50 stupnu. Chtel jsem timto programem zjistit, co se vlastne deje s pocitacem nez se vypne. Dekuji za odpoved.
Jeste mala otazka, pravdepodobne to bude zpusobovat toto: malej mi vylil na case presnidavku, pri cisteni jsem si vsiml, ze na desce jsou polite 2 kondiky, ktere jsem ale dokonale vycistil a malinko byly zasazeny i RAMky, ale jen chlazeni. Po vycisteni pc stale po nejake dobe (cca 30 minut) spadne pri beznem provozu ve Windows nebo po 10 minutach pri hre, jak jsem uvadel vyse. I pres to jsem zvedav, zda existuje program, ktery zapise posledni akci pred spadnutim a ulozi ji. Dekuji
Windows mají nativní program Záznam událostí (Event Viewer). Tam lze leccos nalézt.
Neexistuje, protože netuší, že je to poslední akce ...
do eventlogu se samo ukládá jen to, o čem se předem výrobce systému nebo aplikace rozhodl, že bude podávat taková hlášení. se obávám, že na polití desky přesnídávkou má deska málo čidel.
demontovat základní desku ven na světlo boží a prohlížet zajímavá místa. možné zasažení / konektory / brouky hojně očistit lihem a nechat den-dva sušit.
Vo väčšine náhleho zosypania OS bez výstrahy bývává prehriatie nejakého HW.
Očisti vetráky, rebrá chladičov. Konektory RAM isopropylom, čapnúť HW výhradne v rukaviciach.
Čisti výhradne stlačeným luftom a ak je zalepený binec od sladkého, potom odmočiť destilovanou vodou z lekárne, nie technicky demineralizovanou z čerpačky. Samozrejme odpojené veškeré napájania.
