Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Konflikt mezi procesorem a grafikou
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Přestala mi fungovat stará deska, tak jsem koupil novou. Dal jsem všechno do hromady a začala my blbnout grafika viz. foto. Původně jsme měl desku GA-M56S-S3, dále grafickou kartu EVGA GeForce GTX 460 a procesor AMD Phenom II X4 920. V téhle sestavě vše fungovalo, ale koupil jsem desku GA-M52L-S3 a od té doby mám problém se zobrazením. V BIOSu normálně vše funguje, ale při startu Windows 10 blbne zobrazení.
Různě jsem zkoušel měnit procesory a grafické karty a zjistil jsem, že když připojím pomalejší procesor např. AMD Sempron 3400+ tak to v pohodě jede, ale jakmile vrátím zpět Phenom, tak to nejde. A naopak, když nechám Phenom a vymění tu grafiku GTX 460 dám tam nějakou starší a slabší, třeba ATI Radeon 4550, tak to zase jede v pohodě. Prostě z nějakého neznámého důvodu na té desce spolu nespolupracuje GTX 460 a ten procesor Phenom. Mohl by mi někdo poradit, v čem je problém.
Předem moc děkuji za odpovědi.
A nějaké ovladače k nové desce jsi nainstaloval? edit: Pro tu desku jsou ale drivery chipsetu jen do…
Karel04 29.01.2021 17:03
Karel04
Ano, zkoušel jsem i přeinstalovat Windows. Během celé instalace bylo to zobrazení rohozené a těsně p…
Jakub N. 29.01.2021 17:09
Jakub N.
Ja bych zacal tim, že bych tu grafiku zkusil někde uplne jinde. Aby byla jistota ze jede. To, ze jed…
MM_tank 29.01.2021 18:27
MM_tank
Tak jsem grafickou kartu GTX 460 a procesor AMD Sempron dal na desku Asrock ALiveNF6G-VSTA a vše fun…
Jakub N. 29.01.2021 18:39
Jakub N.
Clear CMOS jsi udělal? Po tom šachování s CPU a grafikama by to bylo vhodné.
host 29.01.2021 19:32
Ano, čištil jsem. Pro jistotu provedu ještě jednou.
Jakub N. 29.01.2021 19:45
Jakub N.
Cože? Čemu říkáš čištění?
host 29.01.2021 19:46
Clear není clean.:-) clear CMOS
Karel04 29.01.2021 20:24
Karel04
Myslel jsem tím všechno odpojit a vytáhnout CMOS baterií, počkat atd. To je ono ne? 😀 Prostě vymazat…
Jakub N. 29.01.2021 21:12
Jakub N.
Jo, to je ono.
Karel04 29.01.2021 21:41
Karel04
vytáhnout CMOS baterií, počkat ne. deska má někde resetovací propojku, viz manuál. dělá se při odpo… poslední
lední brtník 30.01.2021 03:19
Co tam máš za zdroj?
Prasak 29.01.2021 21:01
Prasak
1stCOOL - White Storm series 85+ 550W
Jakub N. 29.01.2021 21:14
Jakub N.
Tiež si myslím, že zdroj nestíha. Dá dve žravé veci a už nestíha.
vavrapeter 29.01.2021 21:15
vavrapeter
GPU má TDP 160 W a CPU 125 W, to by měl ten zdroj s 12V větví 480W, tj. 40 A, zvládnout.
Karel04 29.01.2021 21:50
Karel04
Měl by to zvládnout. Minimálně rok to ten zdroj utáhl v pohodě tu grafiku GTX 460 a i ten procesor P…
Jakub N. 29.01.2021 21:57
Jakub N.
Tak potom doska je zla. Jak má rozvádzať vyšší výkon, tak BUM. Aj tie jednotlivé komponenty CPU a GP…
vavrapeter 30.01.2021 02:27
vavrapeter
Ano, zkoušel jsem i přeinstalovat Windows. Během celé instalace bylo to zobrazení rohozené a těsně před koncem instalace se zobrazení spravilo a vše fungovalo bez problémů. Potom jsem na instaloval ovladače pro grafickou kartu GTX 460. Ale jakmile jsem vypnul počítač a znovu zapnul, zobrazení se opět pokazilo. Jinak z ovladačů jsem nainstaloval pouze audio a chipset.
BIOS je verze F9A
Ja bych zacal tim, že bych tu grafiku zkusil někde uplne jinde. Aby byla jistota ze jede. To, ze jede se sempronem si vysvětlit popravde nedovedu.
Možná zkusit shodit rychlost hypertransportu v biosu na 3x
ne. deska má někde resetovací propojku, viz manuál. dělá se při odpojeném napájení 230v.
jinak základní deska s chipsetem nForce 430 je shit. když jsi sháněl něco z té generace, tak třeba: GA-MA69G-S3H s amd chipsetem.
a taky záleží jak přesně jsi reinstaloval windows s ovladači původní desky na tuto.
ale nejlepší je na tak starý krám zapomenout a pro win10 si pořídit novější repasovaný pc - zhruba intel 4.generace s usb3.
Tak potom doska je zla. Jak má rozvádzať vyšší výkon, tak BUM. Aj tie jednotlivé komponenty CPU a GPU v podstate fungujú OK, tak problém bude v tom peaku spotreby. Či odchádza zdroj(neviem ako je starý), alebo doska to nevie menezovat? To sú dve podľa mňa možné zdroje problému.
