Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nastavení extendera TP-WLA2220
Ahoj vsem.
Chtel bych rozsirit WiFi signal v panelovem byte. Dostal jsem od znamych extendera(na zkousku) TP-WLA2220. Dle navodu jsem ho sparoval s routrem od UPC-Cisco EPS3925. Mam zato,ze sparovani a nastaveni,stejne jako rozsireni WiFi se zdarilo. Co se mi ale nedari "zprovoznit",je sitovy kabel z extendera do TV. Nejde mi ani extendera "najit" pomoci web rozhrani. Nebo to na tom extenderu nejde pripojit pomoci kabelu,tudiz jen pomoci WiFi?
powerline adaptéry komunikují po síti 230V mezi sebou, potřebuješ aspoň pár. máš? se mi zdá že si to…
lední brtník 30.01.2021 17:23
Mam nejaky adapter. Kdyz to spojim s nim,tak net funguje i po kablu s tim extenderem. Ale zase to vy…
BAGR3210 30.01.2021 18:21
BAGR3210
powerline adaptéry obchází bytové zdi přes vedení 230v. proto potřebují pár. [router]----lan----[po…
lední brtník 30.01.2021 18:49
Mam TP LINK TL-PA2010 a TP-WLA2220. Je nutny dokoupit "neco",aby jsem zprovoznil tak,jak popisuji vy…
BAGR3210 30.01.2021 19:07
BAGR3210
No vždyť máš všecko. Prostě to spáruješ (snad tlačítkem na adaptérech) a hotovo. Není to extender, a…
mif 30.01.2021 19:27
Ale ta 2220 vytvori novou wifi sit. Muzu ji prepsat na "domaci",nebude se to pak prat s Ciscem?
BAGR3210 30.01.2021 19:40
BAGR3210
síť, co se týká správy a adresního prostoru, bude jedna. budeš v ní mít 2 wifi vysílače, já bych je…
lední brtník 30.01.2021 20:55
Moment, chceš snad říci, že se pak obě sítě budou chovat jako jedna a připojená zařízení se mezi nim…
jege 30.01.2021 21:18
jege
právě kvůli nespolupráci bych ty sítě pojmenoval jinak a samozřejmě je dal na jiný kanál. tplink u s… poslední
lední brtník 30.01.2021 22:57
Ten jejich popis a navod ale nejak moc dobre nefunguje. Kdyz dam parovat ty 2 zmetky,tak jde kabel,t…
BAGR3210 30.01.2021 21:38
BAGR3210
Můžeš mezi místnostmi natáhnout ethernetový kabel? Pak by stačil zapojit jakýkoliv router v režimu A…
host 30.01.2021 18:49
O tom jsem premyslel,ale nechci tahat prave ten kabel od routru do routru. Pri vytvoreni AP by jsem…
BAGR3210 30.01.2021 19:10
BAGR3210
Měl bys jednu síť.
host 30.01.2021 19:31
Zalezi na nastaveni toho zarizeni ktere zapojis, kazdopadne to bude vzdy lepsi nez to placat dohroma…
CalebCox 30.01.2021 22:31
CalebCox
Děkuji vsem za ochotu a rady.:beer: Uz to tak nejak funguje.
BAGR3210 30.01.2021 21:49
BAGR3210
Mam nejaky adapter. Kdyz to spojim s nim,tak net funguje i po kablu s tim extenderem. Ale zase to vytvori novou sit.
Mne jde o to,abych mohl v druhy mistnosti pouzit net pomoci kabelu a pritom mel silnejsi WiFi..Protoze signal z Cisca je v byte,v vzdálene mistnosti nestabilni. Jestli to umi nejaky iny zarizeni,tak to dokoupim..
[router]----lan----[powerline]====230v====[powerline]----lan nebo wifi----[pc]
jediný powerline adaptér je k ničemu.
- jde natáhnout lan kabel až do vzdálené místnosti k druhému ap
- jde koupit pár powerline, druhý adaptér může umět i wifi
- jde pořídit repeater cca do poloviny vzdálenosti. je to jednoduché, ale nejpomalejší a nejméně spolehlivé.
- obdobou repeateru je síť mesh, podporu mívají novější ap stejného výrobce.
budeš v ní mít 2 wifi vysílače, já bych je pojmenoval různě. ale výrobce nabízí funkci klonování sítě: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/powerline/tl-wpa2220/
toto je pro trochu jinou normu, ale snad se různé krámy od jednoho výrobce spolu domluví: https://www.tp-link.com/cz/home-networking/powerline/tl-pa2010/
netuším v jakém smyslu by se vysílací ap pralo s ciscem. zmatený může být jen client, třeba mobil. když použiješ to jejich klonování, může ti být jedno ke které wifi se připojíš.
tplink u svých novějších firmwarů doplňuje funkci mesh, jenže tazatel nemá router tplink. ani ten starý powerline vysílač to nemusí podporovat.
jen ta mesh síť by se mohla chovat jako jediná. ale nemám taková zařízení, ani jsem manuál tplinků nečetl.
Ten jejich popis a navod ale nejak moc dobre nefunguje. Kdyz dam parovat ty 2 zmetky,tak jde kabel,tudiz muzu napojit TV jak jsem chtel. Ale 2220tka vytvori novou WiFi sit. Coz by az tak nevadilo,ale pak musim na notebooku hlidat ku ktery WiFi jsem pripojen.. Nic-mene,pres manazment 2220jky jsme nastavil WiFi se stejnym nazvem jako u CIsca. Zatim to funguje jak jsem chtel. YT se v TV pripoejny kabelem malinko seka,ale jde to vydrzet.
To co popisujes s clientem se asi uvidi casem.
Dekuji za pomoc.
