Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nefunguje myš ani klávesnice
Dnes jsem po restartu pc zjistil že při nabýhání Windows nefunguje klávesnice a ani myš a tudíš se nemám jak přihlásit.
V biosu ale normálně fungují a drivery bych měl mít také tak opravdu nevím jaký je problém.
Krajní řešení je kompletně nainstalovat Windows znovu ale chtěl bych se zeptat jestli někdo neví o nějakém jiném řešení?
přepojit do jiného typu portů: usb2 / usb3. vyštrachat ve skříni starý ps/2 typ, půjčit od souseda.…
lední brtník 31.01.2021 05:46
Dobře zkusím akorát musím někde sehnat ten starý typ portu. USB porty jsem zkoušel všechny co šli al…
Mxmk 31.01.2021 11:24
Mxmk
Viz méďa. Když ti periferie jedou v BIOSu, jsou porty živé. Mrchosoft zas cosi pohnojil, nezbývá, ne…
mif 31.01.2021 11:29
Tak bohužel ani stará myš s Ps/2 nefunguje je tu stejný problém. V biosu je vše co se týče USB portů…
Mxmk 31.01.2021 11:39
Mxmk
Ještě bych zkusil nabootovat do win bez klávesnice a myši, a klávesku (USB, nikoliv PS/2!) zapíchnou…
mif 31.01.2021 11:47
Zrejme sa jedná o W10 a o stolnú mašinu bez Touchpadu. Nabútuj sa do Núdzového režimu W10. W10 sa… poslední
Nuda 31.01.2021 12:22
Nuda
nebo se aspoň přihlásit vzdáleně.
až se podaří dostat do windows, reinstalovat chipset driver a v nastavení automatických aktualizací zakázat update ovladačů. mrchosoft už zas něco podrbal, je to tu tento týden podruhé.
Viz méďa. Když ti periferie jedou v BIOSu, jsou porty živé. Mrchosoft zas cosi pohnojil, nezbývá, než najít PS/2 klávesku (pokud vůbec má tvá deska diluviální port) a reinstalovat chipset driver. Pak by to mělo fachčit.
W10 sa dá elegantne "prešrotovať" z ISO W10 čím sa opravia ovladače, knihovne, Registre, systémové súbory. Robota cca na 30 minút s troma automatickými reštartmi so zachovaním osobných nastavení, SW, apod.
Ak sa musíš niekam prihlasovať pred naskočením gr.prostredia Windows, sprav radšej čistú inštaláciu z ISO, ale odpoj sa najprv po nabútovaní z flešky Inštalátorom od siete netu, nech ťa "modrá obrazovka" nedonúti skontaktovať sa s kontom MS. Tento úkon preskoč. Následne v prostredí W10 spusti manuálne WU.
Neverím tomu, že po reštarte OS sa samo od seba niečo pošahalo.
