Problém s nabíjením Kindle 5
Zdravím.
Mám Kindle 5 a poslední dobou řeším problém s nabíjením. Je po záruce.
Když je čtečka vypnutá a připojím ji na zdroj (tak, jak by se asi obvykle měla nabíjet), tak i když je nabíjena celý den, tak se nenabije. Náhodou jsem zjistil, že když ji nejdříve zapnu a a počkám až se objeví výstraha že je vybitá a tu odklikám, tak jako už zapnutá nabít jde. Ale ne vždy. Spolehnout se na to nejde.
Nesetkali jste se s tím někdo a nevíte, jak to vyřešit?
Zkus jiny kabel a dobijecku. U meho predesleho Kindle to vyresilo tovarni nastaveni.
Kabel na to vliv nemá, to jsem zapomněl napsat.
No pokud to má Li-ion aku, a tys to nechal vybít do mrtě, tak si poškodil aku a to znamená nové aku.
To asi ne. Pokud by to tak bylo, tak bych pak když se to povede nabít nemohl tak dlouho číst. Vydrží docela dlouho.
Napadla mě ještě otázka pro google "jak provést reset kindle 5" a až dočtu aktuální knihu, zkusím https://www.hardreset.info/cs/devices/amazon/amazon-kindle-5/
U mne reset pomohl u Kindle 3, který ležel několik let v šuplíku
Díky za potvrzení.
Doplním řešení.
Reset do továrního nastavení (kdy se vymažou i nahrané knihy a slovníky) sice problém s nabíjením vyřešil, ale krátce po provedení resetu čtečka natvrdo zatuhla. Nefungovalo stránkování a byl zobrazen stále stejný text. Po delším podržení tlačítka se sice čtečka vypla, ale nezobrazila se grafika a display zůstal prázdný. Zkoušel jsem pak čtečku opakovaně spustit, ale po stisknutí tlačítka vždy jen 2 x blikla LED a nic se nedělo. Display zůstával prázdný.
Pomohlo cca 30 sec podržení tlačítka, pak se zdánlivě viditelně zase nic nedělo a display byl opět prázdný, ale po dalších 30 sec se zobrazil strom v uvítací obrazovce a čtečka se rozběhla včetně už nahraných knih a funguje.
