HP1315 a Win10 home
mám tiskárnu hp 1315 pod Win10 home v. 1909. Nedaří se mi rozchodit software pro správu tiskárny - centrum řešení HP.
Tiskárna tiskne, ale nefunguje nastavení tiskárny v centrum řešení HP.
Použil jsem ovladač na stránkách HP - HP PSC 1310 All-in-One v 14.8.0.
Při instalaci hlasilo chybu, že již nějaký program neběží pod W10?
Než jsem to stačil přečíst tak zpráva zmizela.
Nedávno mi to ještě fungovalo, snad to bude po nějaké aktualizaci?
Nemáte zkušenosti s touto tiskárnou?
Děkuji
https://www.hpdrivers.net/hp-psc-1315-driver-windows-10/
Na kieho šľaka si cpeš celý balík bloatware z dielne HP do systému?
Ovládací panel - Tlačierne, tam máš obslužný SW s ovládačmi a nastaveniami.
Resp. Spusti WU a prejdi na W10_2004. W10 si stiahne nové ovládače pre HP.
Mohlo by to být tím, že programu chybí Flash Player.
Zobrazuje se bílé okno s nápisem f.
K čemu potřebuješ Centrum řešení? Nechápu.
Adobe a Microsoft nedávno znefunkčnili Flash Player. Zkus si nastavit jiný výchozí prohlížeč v systému, ale asi to nemá řešení, dokud to Centrum řešení HP nezmění. Do ovládání tiskárny se jde dostat i jinak.
pokud ti nestačí možnosti nastavení ovladače a nutně musíš pochybné centrum řešení hp, pak si pro něj nainstaluj nějaký starý prohlížeč, ten neaktualizuj a pořiď si pro něj doplněk flash.
a samozřejmě nebude mít nastavenou homepage kamsi do internetu, ale jen about:blank, nebo rovnou stupidní centrum hp.
