Po odpojení klávesnice od notebooku notebooková klávesnice píše jiné znaky
prosím o radu. Připojila jsem k notebooku externí klávesnici. Po odpojení externí klávesnice od notebooku notebooková klávesnice píše jiné znaky, zkoušela jsem změnit jazyk atd., ale stále píše špatné znaky. Lze to změnit zpět, aby psala nornálně?
Děkuji.
S pozdravem
Karla
I po restartu? O jaký se jedná notebook a operační systém?
I po restartu. Win 2007, netbook Asus. A stalo se mi to i u Win XP, také Asus.
to je nějaká speciální klávesnice, která má choutky si doinstalovat nějaký vlastní ovladač?
co je windows2007 se radši neptám.
Doufala jsem, že je to běžný jev a půjde to opravit. Přece kvůli tomu nepůjdu do servisu. Nove instalace jsem zakázala, aktualizace také.
Win 7
Jestli tá nádhera (notes) nemá numerickou sekci, připoj ext klávesku, vypni NumLock, odpoj ext klávesku.
Dobře, díky moc.
paráda, díky moc. Měl jsem stejný problém. U notebooku jsem měl připojenou externí klávesnici, protože ta moje na notasu nemá numerickou část. Na té externí byl zapnutý numlock a na tom notebooku taky. Když jsem chtěl pak odpojit externí klávesnici a psat normálně na notebooku, tak to psalo nesmysly. Např při stisku klávesy, kde jsou na notebooku písmeno U a v dolním rohu klávesy je modře číslovka 4, ( při použití modré klávesy Fn ) tak mi to psalo pořád tu číslovsu 4 a ne písmeno U. Podobně to bylo i u jiných kláves.
Tvoje rada přesně pomohla a notebook opět funguje jak má.
Ještě jednou díky moc.
Mimochodem ten numlock obvykle jde vypnout i bez externí klávesnice pomocí modré Fn a nějaké další klávesy (co má na sobě modře psáno num lock, nebo tak neco)
