Jmenuje se to kovová spona na ventilátor, ale pochybuju, že ji samostatně seženeš. Univerzální neexistují, každý výrobce má svoji verzi.
tak to je v prdeli.
Budeš muset nějak improvizovat, např. elektrikářské stahovací pásky.
to nie, ale vdaka za odpoved.
Zkus mrknout sem
https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=fan+clip+140
V zahraničí např.
https://www.amazon.co.uk/Thermalright-Holding-Clip-Fan-TY/dp/B008N75NI6
https://www.amazon.co.uk/Prolimatech-Genesis-L%C3%BCfterklemmen-140mm-25mm/dp/B00GSARU1S
https://www.overclockers.co.uk/prolimatech-genesis-140mm-x-25mm-fan-clips-hs-043-pl.html
super, diki, ale mal si pravdu, nie su univerzalne, vsetky vyzeraju mierne inak ako moje, mam tento chladic: https://www.alpenfoehn.de/produkte/cpu-kuehler/ben-nevis-advanced
K čemu ti bude na takovém prdítku další ventilátor?
Odpovím si sám- k ničemu
prditko? :) no dovol, normalne to chladi tak ako ma, preco prditko?
Jaký procesor tím chladíš? Ten jeden 140 cm ventilátor má IMHO dostatečný průchod vzduchu, aby to uchladil. A pokud se ti zdá teplota CPU vysoká (kolik?), spíš se zaměř na celkový airflow ve skříni.
ryzen 5 3400 , teploty su uplne ok, v tom, nie je ziaden problem, len mi ten chladic pride "prazdny" ked nie je symetricky, jedna strana bez chladica.
Ten má TDP 65W, takže to uchladí v pohodě. Jednovětrákové chladiče jsou běžné, jen výkonnější modely mají dva. Máš case se skleněnou bočnicí, že tě to tak esteticky dráždí?
Máš case se skleněnou bočnicí, že tě to tak esteticky dráždí? ano mam :(
Prdítko myslím velikostí, oproti noctue... Na takový chladič je dostatečný 1 FAN
s chladenim nie je problem, ide o estetiku :)
Ja mám https://noctua.at/en/nh-u12p-se2 a pri skladaní PC mi ten druhý ani nenahodili, vraj je to úplne zbytočné. Ja som si ho doma nasadil a mali pravdu, žiaden vplyv na teplotu to nemalo. Tak som ho nasadil na skriňu a nie je problém ani po 7 rokoch. Investovať kvôli estetike mi nepríde príliš rozumné, na to sa malo myslieť pri kupovaní komponentov.
taku noctuu som mal tusim pred 10timi rokmi na prvej generacii i7 a parada. a cca 10 e za ventilator mi nepride ako "investicia", niekto si tam naserie same RGB, ja som len chcel mat proste symetricky chladic, to je cele. ale evidentne sa to neda, cize to prezijem aj s tym co mam.
Vyzerajú trochu ináč, ale nemal by byť problém ich trochu upraviť a prispôsobiť.
Ak sa ti podarí zohnať akékoľvek, tak ak navŕtaš do rebrovania s tenkým vrtákom dierky, tak to v pohode osadíš.
