Přehození disků
chtěl bych se zeptat, zda je možné si přehodit disky mezi dvěma počítači - teď mám disky zapojené v jednom PC, ale chtěl bych si je přehodit do druhého PC, který je bez disků.
Děkuji.
Děkuji.
Předmět | Autor | Datum |
ano fallon 04.02.2021 10:05 |
fallon | |
Přehodit to určitě půjde. Pokud je ale na nějakém z těch disků systém a budeš chtít, aby na tom druh… Wikan 04.02.2021 10:05 |
Wikan | |
instalace windows je silne hardwarove zavisla a souvisi s tim i aktivace.
jinak na samotnem prohozen… brum brum 04.02.2021 10:09 |
brum brum | |
Jojo, právě o to mi jde, zda budu muset reinstalovat windows nebo ne?
Díky za odpovědi. Haito 04.02.2021 11:03 |
Haito | |
To se nedá dopředu zodpovědět. Je možné, že to naběhne bez problémů. Je možné, že to naběhne, ale sy… Wikan 04.02.2021 11:14 |
Wikan | |
to nikto nevie, vestecke gule su pokazene, je to 50/50 fallon 04.02.2021 11:14 |
fallon | |
:D dobře, díky za pomoc :) Haito 04.02.2021 11:23 |
Haito | |
porovnáš si starý a nový chipset na desce. když se budou příliš lišit, nejspíš to nenajede.
a snad n… lední brtník 04.02.2021 20:09 |
lední brtník | |
Tak zalohovat data v kazdem pripade, pokud to jeste neudelal, tak uz je to o par let pozde ... poslední gilhad 05.02.2021 00:24 |
gilhad |
ano
Přehodit to určitě půjde. Pokud je ale na nějakém z těch disků systém a budeš chtít, aby na tom druhém počítači naběhnul, tak s tím můžou být probémy.
jinak na samotnem prohozeni disku nic neni.
Díky za odpovědi.
To se nedá dopředu zodpovědět. Je možné, že to naběhne bez problémů. Je možné, že to naběhne, ale systém nebude úplně v kondici. A je taky možné, že to nenaběhne vůbec. Dost to záleží na tom, jak moc jsou si ty dva počítače hardwarově podobné.
A pak je tu ještě problém s legálností takového počínání. Ale to předpokládám neřešíš.
a snad nebude zásadní problém s grafikami. nová deska by třeba najela, ale kvůli nevhodným ovladačů úplně jiné grafiky to spadne.
čili jestli se hw zásadně liší, nemá smysl tam cpát starý nainstalovaný systém, ale zálohovat si z disku svoje data a pak v novém pc spustit novou čistou instalaci.
