pc upgrade
Prosím o pomoc.
vytvářím 3d vizualizace v Cinemě 4D a poté je renderuji v coroně což je CPU based rendrovací program.
Potřebuji upgrade, protože bych chtěl zkrátit renderovací čas a také se mi zdá, že počítat nezvláda plynule rozsáhle scény v Cinemě.
a při renderování mi často vyskakuje hlašení, že je nedostatek fyzické paměti RAM.
Mám tuto sestavu:
GIGABYTE X570 AORUS ELITE - AMD X570
https://www.czc.cz/gigabyte-x570-aorus-elite-amd-x570/264559/produkt
Samsung SSD 970 EVO, M.2 - 500GB
https://www.czc.cz/samsung-ssd-970-evo-m-2-500gb/236368/produkt
AMD Ryzen 7 3700X
https://www.czc.cz/amd-ryzen-7-3700x/264590/produkt
Chlazení - Be quiet! Dark Rock PRO 4
https://www.czc.cz/be-quiet-dark-rock-pro-4/234415/produkt
MSI GeForce RTX 2060 SUPER VENTUS OC, 8GB GDDR6
https://www.czc.cz/msi-geforce-rtx-2060-super-ventus-oc-8gb-gddr6/264877/produkt
HyperX Fury Black 32GB (2x16GB) DDR4 3200 CL16, black
https://www.czc.cz/hyperx-fury-black-32gb-2x16gb-ddr4-3200-cl16-black/268200/produkt
Myslíte, že při dokoupení na dalších 32 gb RAM a výměnu za procesor AMD Ryzen 9 5950X se počítač výrazně zrychlí?
Děkuji moc za radu, pokud máte nějaké lepší návrh sem s nimi prosím.
Samotny render by se urychlil s novym procesorem vyznamne, uprimne ale netusim jestli neco prinese dalsich 32GB RAM - spis moc ne (netusim jak narocne veci na tom delate, kolim RAM to sezere). U sw. renderingu plati cim vic threadu tim vic adidas (slusny software dokaze vyuzit veskery dostupny vykon), a tady by slo o vymenu osmivalce za sestnactivalec - navic o generaci novejsi, s lepsim vykonem jako takovym.
Děkuji moc za odpověď, taky teď koukám, že procesor AMD Ryzen 9 5950X se nedá snad nikde sehnat. je velký rozdíl mezí tímto a
tímto procesorem https://www.czc.cz/amd-ryzen-9-3950x/271335/produkt , který je levnější ale parametry jsou skoro stejné. Co myslíte?
Posun by to byl, ne však tak výrazný oproti 5950X. Pokud ti ta práce vydělává, tak bych nečekal a http://www.znemecka.eu a výše uvedené mindfactory
Asi takhle - ta 5*** generace je fakt povedena, a pri tom renderu prinese odhaduju dalsich cca. 20% navic. Ale proste - hrozny problem sehnat. Ja potreboval do stream serveru koncem roku R9 5900X, a nesehnal = nezbylo nez to postavit na 3900XT - nemohl jsem cekat. Slape to, nakonec vykon na to co potrebuju cca. staci - ale samozrejme mrzi ze jsem ho mohl mit o neco vic. Jestli to neni vylozene akutni, pockal bych.
Jestli se nechceš zapojit do pořadníku, u nás prakticky nedostupný
https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-9-5950X-16x-3-40GHz-So-AM4-WOF_1380729.html
Ano, je to takova pani Columbova mezi procesory - spolu s 5900x. Ten jsem zkousel sehnat uz od prosince, a zatim bez sance.
Nemáš vyplý stránkovací soubor ?
Nastavil bych asi natvrdo 32-32GB.
Dokážeš zjistit kolik renderovací program sežere ram ?
edit podle stránek výrobce sežere 64GB bez problémů. https://www.cinema4d.cz/products/cinema-4d/system/
Programnneznám ale pomohlo by kdybys měl zdrojové video na jednom disku a hotové ukládal na jiný.
Stránkovací soubor zapnutý a ještě jsem ho teď zkusil zkusil ručně přenastavit na minimum 32gb a maximum třikrát tolik.
Když zkusím zapnout složitý render a ve správci úloh kouknu na výkon. Ukazuje mu to, že procesor jede na 100% a paměť na 90%.
takže předpokládám že upgrade by mohl pomoct výrazně co?
minimálně zvýšení ram odlehčí i tomu procesoru, protože nebude zabíjet tolik času zbytečným swapováním.
