Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problémy s diskom
Ahoj, prosím o radu. Už asi 3 týždne mi občas PC zamrzne na chvíľu s tým, že zvuk ide, no nič ostatné nie. V event vieweri vždy v čase zamrznutia píše warning :
" The IO operation at logical block address 0x70a360 for Disk 0 (PDO name: \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-0) was retried. ".
Skúšal som na to nájsť rôzne fixy, no pomohlo to tak na 2 dni a znova to začalo. Jeden z fixov bol, že by som mal aktualizovať ovládače cez device manager, no všetky mám aktualizované.
Dnes keď som zapínal pc mi na čiernej obrazovke vybehol nápis:
"A disk read error occurred press ctrl+alt+del to restart " . Po reštartovaní už PC išiel, no aj tak mi to robí startosti.
Je mi jasné že problém je v disku, no netuším, ako to opraviť. Mám si kúpiť nový disk?
Tu prikladám screeny:
https://imgur.com/a/Tvzv6Ch
Můžete prosím naznačit, jaké fixy jste použil? Fakt by mě zajímalo, čím jste to léčil, když je vám t…
Kurt 12.02.2021 13:48
Kurt
Ospravedlňujem sa, no ja sa do Pc vyznám naozaj len okrajovo. Toto som skúšal. https://appuals.com/f…
sosoxj 12.02.2021 14:17
sosoxj
Tak se podívej jak na tom ten disk je,třeba přes Crystaldiskinfo.
Rakip 12.02.2021 13:50
Rakip
Práve som to spravil. Tu je správa z toho programu.: https://imgur.com/a/l6UdAv4 Takže je to hard d…
sosoxj 12.02.2021 14:15
sosoxj
Nejdřív bych zkusil vyměnit datový kabel.
jirka44 12.02.2021 14:29
jirka44
je tam po jedine dvojchybe disku c5,c6. (kabel byva chyba c7) na vymenu disku je to brzo, pokud neni…
brum brum 12.02.2021 16:07
brum brum
ja už ssd mám, to je bezchybné, no má len 150gb takže vacsinu suborov mam na tomto disku :)
sosoxj 12.02.2021 16:38
sosoxj
můžeš ještě zkusit kontrolu disku - obě zatrhávátka: http://ppk.chip.cz/cs/poradna/os/cisteni-a-tuni… poslední
lední brtník 12.02.2021 18:00
len tak hadam, a test disku si uz skusal?
fallon 12.02.2021 13:51
fallon
práve teraz, vyššie som do odpovede vložil výpis
sosoxj 12.02.2021 14:18
sosoxj
Disk testuj ( s.m.a.r.t ) výhradne nástrojmi od výrobcu, ostatné xindle ťa ošália, nie sú presné. m…
Nuda 12.02.2021 16:32
Nuda
Můžete prosím naznačit, jaké fixy jste použil? Fakt by mě zajímalo, čím jste to léčil, když je vám tak jasné, že je problém v disku. Kontrolu disku jste nezkoušel pro jistotu, aby neukázala chybu, nebo vás to jen nenapadlo?
na vymenu disku je to brzo, pokud neni chyba ve spatnem miste. ale muzes chtit ten kram urychlit a disk nahradit ssd.
edit: divam se na tu chybu z eventlogu a sel bych do toho ssd. kdyz vezmes velikost 500gb, muzes puvodni hdd jednoduse naklonovat.
typy treba: adata su800, crucial mx500, ss230.
můžeš ještě zkusit kontrolu disku - obě zatrhávátka: http://ppk.chip.cz/cs/poradna/os/cisteni-a-tuning/neustale-se-spousti-kontrola-konzistence-dat/obr-11.png
když nepomůže, vzhledem k těm eventlogovým událostem vyměnit za 1tb. stačí šuplíkový od známého, hlavně že bude bez chyb.
trochu se mi nelíbí ta cesta: "Disk 0 (PDO name: \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-0)"
máš skutečně na prvním sata portu pověšený hdd, a až na nějakém dalším systémový ssd? no budiž.
ten řadič je v režimu ide nebo ahci? je to vidět třeba ve správci zařízení, nebo v biosu.
v pc blokuju svinstva a žumpa imgur se mi za to mstí, že mi neukáže obrázek.
v mobilu sotva přečtu chybu c3 hardware ecc recovered, nikdy dřív jsem si jí nevšímal. kritická není, tak budem dělat že ji nevidíme.
môže byť chyba v zarovnaní oddielov (allign partition), vadný zavádzací, pošahaný nultý sektor pevného disku. (Nultý sektor obsahuje tisíce údajov strojového kódu o celej zostave HW, ZD, Bios, nainštalovaných OS a spol.)
Resetni Bios Jumperom alebo peckou vedľa CMOS do výrobného nastavenia.
Podľa mňa to chce spraviť čistú inštaláciu z ISO Windows, s použitím nástroja Diskpart.exe - Clean - úplne zmazanie nultého sektora, následne set Active - NTFS.
Zarovnaj diskové oddiely a oprav zavádzač (MBR/GPT) týmto: MTPWv12.3Tech.zip
Potom sa až následne venuj výmene HW komponentom, premapovanie vadných sektorov disku so zápisom opráv do firmware disku.
