Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Internetové připojení bezdrát na drát
Dobrý den, dnes jsme si doma připojili nový router s novým připojením. Je to 50mbps, celkem výkon na vesnici. Každopádně já mám počítač v prvním patře baráku a potřebuju si dotáhnout internet. Ta možnost, kde natahnu 20 metrů kabelu po domě jak buran odpadá. Existuje nějaký zesliovač, co chytne bezdrátový signál a převede ho na drát?
Díky, Petr.
s wifim jsou přes strop špatné zkušenosti, očekávej cílovou rychlost o řád nižší, řešil by to nějaký…
lední brtník 12.02.2021 18:04
Aha, tak to je na nic. Nevím kolik fází tu je, dejme tomu že 3. Teď mě napadlo .. Po domě jsou rozmí…
brumidnik 12.02.2021 18:17
brumidnik
Tak podle tvé logiky jsem buran. Hrdý buran, s rychlým a stabilním internetem. Přeju hodně štěstí s…
host 12.02.2021 18:15
Ne, jen dle mého je absolutní krávovina mít natažený kábl přes kuchyni, chodbu, schodiště, horní cho…
brumidnik 12.02.2021 18:21
brumidnik
Když už se s rozvodem kabelů nepočítalo při stavbě (logicky u starších domů/bytů), vždycky existuje…
host 12.02.2021 18:53
Nevím jakém domě bydlíte, ale vždy to jde udělat elegantně. Např. já mam schovaní kabel v podlahové…
manas 12.02.2021 19:00
manas
Já nevím, mám v pokoji jen balkon na ulici a dveře do chodby. Zkusím to přivést po elektřině.
brumidnik 12.02.2021 19:41
brumidnik
jestli má každé patro jinou fázi, pak to tak snadno nepude. existují jakési kapacitní spojky, nikdy…
lední brtník 12.02.2021 20:31
Vsadím na to, že je v celém domě stejná fáze. Děkuju za rady. :-)
brumidnik 13.02.2021 16:39
brumidnik
to víš že by to šlo pomocí toho nefunkčního telefonu, ale nestačí ti jen 2 dráty , je potřeba alespo…
paul 12.02.2021 19:21
paul
Ne, je tam natažený jen jeden telefon, takže to nic. Zkusím ten powerline adapter, zní to slibně.
brumidnik 12.02.2021 19:27
brumidnik
a víš jak se šíří signál z antény, v jaké rovině?
paul 13.02.2021 15:08
paul
Ked mas router s Wifi, a ta krabicka (nepises) ma externe anteny tak mozes otocit anteny horizontaln…
Jufo 13.02.2021 17:16
Jufo
Nene, přizemí chci pokryté normálně, jen jeden počítač nahoře v pracovně na kábl. Objednal jsem TPLI… poslední
brumidnik 14.02.2021 10:40
brumidnik
Když už se s rozvodem kabelů nepočítalo při stavbě (logicky u starších domů/bytů), vždycky existuje řešení, jak kabel natáhnout dodatečně. Dá se i venkem, když to někdo nechce mít vnitřkem. Ale vždy se to dá řešit, jen musí být chuť a ochota, ne jen hledat výmluvy, proč to nejde. V nouzi se dá docela úspěšně použít power line adaptéry. Furt lepší než nějaké wifi extendery, opakovače, zesilovače a podobné bazmeky.
Ked mas router s Wifi, a ta krabicka (nepises) ma externe anteny tak mozes otocit anteny horizontalne.
Cim si samozreme pose*res pokrytie v danom priestore (podlazie) ale mozno to neni to neni zaujimave
a riesis len "v prvním patře baráku " , tak by to zadara mohlo pomoct.
Nene, přizemí chci pokryté normálně, jen jeden počítač nahoře v pracovně na kábl. Objednal jsem TPLINK TL-PA4010, tak snad to bude fungovat. Další možnost by byla koupit síťovou kartu a chytat bezdrát přes asi tak 4 zdi. :D Ale z ~35mbps co bych měl přes drát v této místnosti chytám 10-15 s mobilem.
