PC prošlo mrazem
Zdravím, mám velký problém, vezl jsem včera večer PC v autě, nešlo mi topení a následně ho nechal v autě do dnešního rána. Nechal cca 3 hodiny v pokoji a že ho zapojím. No, vše šlo spustit, monitor, PC, ale na monitoru ukazuje, že jsem zapojil, ale žádný signál, zkoušel jsem vše možné, zapl troubu a nechal pc vyhrivat, odebral i HDD i ssd i grafickou kartu a nic. Zvláštní je, jak se chovají USB konektory, při zapojení myši, jen slabé bliknutí, zapojení podsvícené klávesnice ani ledka, když je ale zapojím do USB televize, tak klávesnice normálně svítí, každé tlačítko a myš svítí jak má taky. Přitom ale v PC USB fungují, když zapojím telefon jako nabíjení, každá funguje. Bojím se, že to bude grafikou, větráky na ní točí i rozpozná připojení DP. Nějaké rady? Celej den to dnes študuju a už jsem na dně. Poraďte co ještě zkusit nebo jestli víte přesně co se děje? Děkuji
zkondenzovaná vlhkost pod bga a podobnými pouzdry. nechat 1-2 dny schnout. to první zapnutí po 3 hodinách bylo špatné.
ramky byly taky ven?
po vysušení před zapnutím cmos reset.
Ramky jsem nevyndával, teď jsem to ale udělal a opět dal k troubě, tak uvidím, snad to půjde.
Stačí PC otevřít a postavit před něj větrák, pak ty 3 hodiny musí stačit.
Jedno, čo mohol mráz ohroziť, je CMOS baterka.
Tak stále nic, pořád žádný signál na monitoru. Jak by se choval pc kdyby cmos baterka odešla?, zkusil ji vyndat a vypadá v pohodě, kdyžtak někam zajedu a koupím novou. Jinak nevím co už dělat. Díky
Cha, na tu baterku jsem zaútočil násilím a sroubovakem jí udělal pár jizev a funguje to, dostanu se do biosu, dokonce i na uvítací obrazovku, ale z ničeho nic to zas hodí no connect, asi nemá už takovou sílu, tak ji raději výměnim. Děkuji moc za radu s tou baterkou
Už to zatím drží. Jinak se chci zeptat, já neprovedl reset cmos, ale i tak to funguje, mám to radši ještě udělat, aby byl bios v továrním nebo to už nechat, koupit novou a vložit?
Nikdo z nás na dálku nepozná, v jaké je tvoje baterie kondici a jak je stará? Buď ji změř voltmetrem nebo obětuj 20 Kč a kup novou.
Ja si myslim, ze kondicia jeho baterky sa neda pohladom zistit aj na blizko. Je mozne ze tie mrazy -10 mozno viac, ju poslali do vecnych lovist. Resp jej dalo dost silno zabrat. Kazdopadne je to minimalna investicia, aj keby to v nej nebolo.
Ale prd. CR2032 není akec a vydrží opravdu hodně. Pokud mu PC nejede, má v něm vysráženou vodu. Thats all.
Novou jsem nedával ještě, nemám kde sehnat momentálně, ale pc fumguje už normálně 🙂 děkuji Vám za rady pánové. Příště si dám už sakra majzla, už jsem myslel, že jsem bez grafiky😏 fuj, to byly nervy teda.
Měl jsem PC několik let v garáži, tam promrzlo každý rok. Pak jsem ho nechal tři dny stát v bytě a v pohodě naběhlo.
A dál?
Jak to dopadlo?
Bios spolu s OS šlape aj bez CMOS pecky prípadne s vymlátenou peckou. Jedine, že by skratovala, rozdrapená baterka mrazom by vytiekla do útrob ZD ako naše, sovietske, v CCCP vedcami vyvinuté najrýchlejšie, najväčšie batérie na svete.
Destilovaný kondenz vody dovlečený na HW z mrazu do práčovne nie je vodivý natoľko, aby skratoval obvody, spoje po troch hodinách odstátia po teplotnom šoku z mrazu. Destilovaná voda neobsahuje minerály, ako voda "z dresu".
Jedine, že by zrezli guličkové ložiská na hdd.
Měl jsem kdysi sovětskou televizi. Dostal jsem ji darem od člověka, co ji chtěl vyhodit ale bylo mu to líto (měla v sobě poměrně zánovní dekódér PAL). Nějak jsem neměl čas se jí zabývat, tak zůstala na balkóně rok, možná dva jen přikrytá igelitem (takže do ní nepršelo, ale byla na mrazu i horku). Pak ale jiná televize odešla, respektive začla zlobit (asi bych to vyřešil, kdybych na to měl čas). Otec udělal to, že v počasí asi jako je dneska (mráz lehce pod nulou, a sníh) tu televizi přinesl a zapnul ji do zásuvky (ne že bysme to neplánovali, ale předtím jsme to chtěli nějaký den (počítal jsem aspoň týden) nechat temperovat, aby se srovnaly teploty a stačila se vypařit vlhkost). Čekal jsem ránu, ale ne, televize normálně naběhla. Pak ještě několik let běhala a možná by běhala dodnes, kdybych ji nenahradil plackou (hlavně kvůli prostoru, to že potřebovala půl hodiny na rozehřátí mi tolik nevadilo).
Brali jsme to jako důkaz, že sovětská technika přečká snad i atomovou válku.
Jj. Ruské telky byly protiatomové. Měli jsme jakéhosi tunového Rubína, a nebýt toho, že se musely co chvilku ladit konvergence, fungoval spolehlivě. Vot děělo!
Po několikadením stáni PC v asi 15 stupních mně bootování hlásí CMOS problém s baterií. Je stará 15 let, ale PC po resetu vždy znovu naběhne, akorát je o hodinu posunutý čas.
přetaktovat baterku nepomůže?
Tak pro zajímavost, baterka držela 16 let až do 0,2V.
Jo tak to mám taky, v tom případě to nešlo díky té baterií, musím ji někde sehnat.
