Standardne nemusis ist do externeho vystupu nic, az ked to povolis...bud v biose nastavis externy displej ako default, pripadne ho zapnes klavesovou zkratkou Fn + nejaky kluc.
Dakujem tiez ma napadlo ze to bude zrejme niekde vypnute no s rozbitym displejom sa do biosu tazko dostanem. Riesenim by mohla byt skratka ako si spominal, zajtra to teda vyskusam, pripadne pockam na dalsie napady :)
prohlédni si fn klávesy na tom notebůů.
nebo ho otoč zespodu, přečti si typ a stáhni si návod.
Jop, prave si prezeram nejake rady kde sa pise o fn skratkach no ci to pojse bez obrazu teda netusim
jestli to má černou nečitelnou klávesnici, nevzdávej to. furt můžeš pro ten typ ze štítku vygooglit obrázek klávesnice, třeba se rozsvítí.
Nope, klavesnica je nastastie v poriadku no na moju smolu sa z rozbiteho displeju neda nic vycitat takze budem dufat ze nejako spojazdnim pripojenie cez vga alebo hdmi.
Zeptej se kolegy, Mato1974 určitě poradí. Ten má zas rozbitou klávesnici, ale vidí, že píše blbosti, tak asi display má dobrý.
https://pc.poradna.net/questions/3063766-klavesnica-blbne
Je potreba odpojit interni propojeni mezi zakladni deskou a internim monitorem
https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/SLSrDHbwbkF2RaiG.full
https://www.ifixit.com/Guide/Recognizing+&+Disconnecting+Cable+Connectors/25629
Vzhladok na to ze klavesove skratky nefungovali tak toto bude asi jedine riesenie aj ked sa na rozoberanoe necitim
Co zkusit na displej posvítit ze strany lampičkou. Pokud jenom odešlo podsvětlení, tak by to mohlo pomoci při vstupu do BIOSu.
Toto fungovalo na druhom notebooku, kazdopadne je to dobra rada len v tomto pripade je displej popraskany.
