Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problem pri bootovani
Zdravim..
Prosim Vas,v posledni dobe mi pri zapnuti PC a hned po logu MS vybehne modra obrazovka a tahle hlaska.Po stlaceni restartu nabehne uz WIN v poradku..OS mam WIN XP HE SP3,pred par dnema reinstalovan..Na strankach MS jsem nasel jen stav s konecnym cislem 017,034,005...
Muze mi nekdo poradit,jak se toho zbavit?
Hlaska:
STOP: c000021a {Závažná chyba systému}
Proces systému k systému Windows Logon Prosecc neočekávaně skončil se stavem 0xc00000402 (0x00000000 0x0000000).
Systém byl vypnut.
závada se vyskytovala už před instalací sp3, nebo až po ní? zkus si v c:\boot.ini změnit místo loga…
lední brtník 23.09.2008 13:31
Dekuji za radu.. Kdyz si dobre spominam,tak problem zacal po instalaci SP3,ale zhruba kdyz uz mesic…
BAGR3210 23.09.2008 23:48
BAGR3210
To bývá těžký identifikovat, zkus se porozhlídnout: http://www.google.com/search?hl=cs&client=opera&…
Pavel 23.09.2008 15:17
Pavel
Pokud je po restartu vše OK, zaměřil bych se na zdroj. Co je to za značku a jaký má výkon? Můžeš vyz…
Fuente 24.09.2008 07:55
Fuente
Taky mne to napadlo..Mne napadlo,jestli neodesla jedna z RAM..Jenomze nemam to jak vyskouset,ma k di…
BAGR3210 24.09.2008 10:06
BAGR3210
Když se nechceš zabývat nějakým memtestem, jde lstivě jeden modul vyndat. To jsou věci, co?
karel 24.09.2008 10:12
Podstatný může být zdroj, co je to tedy zač?
Fuente 24.09.2008 10:51
Fuente
Je to šunt od Eurocashe..:-[ Napadlo mne,jestli to nemuze byt programem..VistaVizer-em.. Karel: Dik…
BAGR3210 24.09.2008 11:09
BAGR3210
Ten program neznám, ale znám zdroje EuroCase. Rychle ho nahraď jiným. Máš-li možnost, vyzkoušej jino…
Fuente 24.09.2008 11:21
Fuente
OK,dik za rady..! poslední
BAGR3210 24.09.2008 11:27
BAGR3210
zkus si v c:\boot.ini změnit místo loga textový výpis, jestli bude vidět co se hryzne:
start - spustit - msconfig.exe - záložka boot.ini - možnosti spuštění: /noguiboot, /sos, můžeš i /bootlog
ok a restart
dá se vyhodit ram a zkusit aspoň jeden modul z jiného pc?
Co je to za značku a jaký má výkon? Můžeš vyzkoušet jiný?
Pokud ne, odpoj všechny HDD a DVD, nechej jen HDD s Windows,
odpoj tiskárnu a všechny dočasně nepotřebné USB zařízení.
