Bluetooth sluchátka
Zdravím,
potřebuji poradit s problémem ohledně problému s připojením BT sluchátek (JBL Tune 500BT) k x starému notebooku o kterém vám popřípadě zjistím více info, pokud to bude podstatné. Problém zní: sluchátka se připojí, ale po nepravidelném časovém intervalu se sama odpojí, někdy se i připojí zpátky. Sluchátka jsou zkoušena jak na telefonu, tak na jiných noťasech, kde jsou plně funkční. Na notebooku je zase zkoušen přenosný BT reproduktor stejné značky jako sluchátka, který taky funguje bezproblémově. Na notebooku jsem přeinstaloval ovladače zvuku i BT, ale stále bez úspěchu. Budu rád za každou odpověď a předem děkuji za čas.
Zkus na tom notebooku vypnou Wi-Fi
Mimochodem, jakou verzi Bluettoth ten notebook ma ?
Notebook teď bohužel u sebe nemám, ale verze je 4.0, je možné, že je verze zastaralá a sluchátka ji nepodporují?
Nezdá se, sluchátka by měla mít BT 4.1
jestli není zakopaný bill v omezené kompatibilitě.
běžně se dá potkat se starým bt4.0 (energeticky neúsporný), nebo bt4.2 (oprava špatného 4.0). co za kočkomyš může být 4.1?
Zpětná kompatibilita by měla existovat. Ale jen "jednosměrná", pokud se nepletu. Tzn. že k notebooku s BT 4.1 by měly jít připojit sluchátka BT 4.0, ale k notebooku s BT 4.0 nepůjdou připojit sluchátka 4.1. Kdyžtak mě někdo opraví, jestli to není pravda.
si teda myslim ze brouk ve sluchatkach se prizpusobi bt4.0 (nebo podnorme pro audio rezim), ale jak uz to s ruznymi znackami a alfaverzemi norem byva...
lepsi nez menit sluchatka bude koupit usb bt dzinzig v.4.2, treba bude vetsi uspech. a bt v notebuu predtim samozrejme zakazat.
V případě tedy, že pořídím adaptér (např. https://radice.heureka.cz/asus-usb-bt400/#recenze). PC s BT 4.0 bude vysílat pomocí tohoto křápu 4.2 respektive se díky tomu dají připojit sluchátka na starší verzi BT. Chápu to správně?
Bude to fungovat. Zpětná kompatibilita je obousměrná.
Teď jsem koukal na přenosný reprák JBL Flip Essential, který má rovněž BT 4.1 a s PC se spojí bez problému. Je tedy skutečně problém s kompatibilitou BT?
Není.
Jsem si skoro jisty, že jde o problém v připojení s Bluetooth modulem na to notebooku. Dnes jsem to zkousel s BT750 a zaznamenal jsem mimo chrčení stejný problém.
Neříkám ze jde vyloženě o problem s verzi BT, ale ať na straně optimizace samotného BT modulu, Avrcp, nebo jeho napsaných driveru bude problém na straně Bluetooth notebooku.
