schovaly se mi adresáře cache
zdravím, v TotalCm jsem nedavno měl normální přístup k adresářům "cache" 2 až 12, nevím co se stalo, ale už je tam nevidím ani přes průzkumníka. Že tam jsou mám potvrzeno programem VideoCacheView :" ...\Local Settings\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\6f1sgcb4.default \cache\1ECAC786d01 ".
Nevíte jak je zpřístupnit ? Nic neobvyklého jsem nedělal a najednou zmizely.
díky za každou radu.
u mě adresář cache končí tím:
C:\Documents and Settings\xyz\Local Settings\Data aplikací\Mozilla\Firefox\Profiles\76zagj7p.default \Cache
taky tam mám link pro stažené klipy :)
no právě :)
u mne bylo viditelných těch cache víc, jeden byl bez čísla a další byly čístovány od 2 do asi 12. "CACHE ...CACHE2 ... až CACHE12 a teď ani ťuk. Končí to "6f1sgcb4.default"
a nejsem si vědom ničeho co to zmizení mohlo způsobit. Není to TC, protože to nevidím ani v průzkumníku. Nastavil se tam nějaký "skovávací" mód či co..
nemáte někdo nápad jak je obnovit ?
díky moc.
A máš třeba v Total Commanderu v nastavení zatržítko u Show hidden/system files?
mám.. "skryté a systémové, pouze pro experty"
To teda není vidět žádná ze složek v cestě, nebo zmizela jen ta cache?
jenom ta cache. Ve složce 6f1sgcb4.default jsou další složky a asi 20 souborů s koncovkami .rdb, .lock, .sqlite, .txt atd. Prostě nezobrazuje se pouze ..\cache
vyřešeno, použil jsem "obnovení systému" o 3 dny zpět a funguje OK.
děkuji všem za rady a čas věnovaný problémům jiných.
dík
