Vyhodit, reklamovat nebo vrátit tajnou USB rozdvojku připojenou k tajnému PC.
Rozdvojka je bez názvu jen USB dual . V pc mám win 8.2. Na notebooku to nedělá.
Takže nějaký noname šmejd? Spadl z nebe....?
Psal jsi, že brání zapnutí PC - takže s tím nesouvisí, jakou máš verzi Windows.
Tenhle kousek používám asi dva roky a koupil jsem ho na Alze. Když odpojím zdroj tak je vše v pořádku. Mám to na kamery. Když vypnu pc tak bez napájení musím kamery znovu najíždět. Jsou to Micro Camera GB-41BV.
to od alzy není pěkné, že skrývá názvy zboží/ean a nemůžeš ten krám ani vygooglit.
asi alza nakupuje v nějaké speciální číně, kde nikdo jiný ne.
budeš si muset vyrobit vlastní aktivní usb hub, který nebude dodávat napětí dovnitř pc.
nebo zkusit známější značku (hubu i kamer), ne největší šmejd, který google nezná - a seznam nepoužívám.
Koupím usb hub s vypínačem a bude to. Děkuji za odpovědi. Honza
ten krám budeš muset brzo vyhodit.
vypínač nemá nulový přechodový odpor a průchodem stejnosmětného proudu se neustále zhoršuje.
Můžete mi to blíž vysvětlit? Děkuju.
uf, stejnosměrný proud.
- jednosměrným průchodem dochází k mini elektrochemickým reakcím, ty zvětšují přechodový odpor. u střídavého proudu je proces bržděn.
- číňan použije běžný nejlevnější vypínač, určený právě pro střídavou zátěž a výrobce počítá s tím samočištěním, místo pořádného mžikového provedení.
- přechodový odpor se ve střídavých obvodech neřeší, jde o vyšší napětí a menší proudy, kde tento odpor není významný. to je ale přesný opak při nízkém ss napětí, kdy dodatečný odpor v cestě vadí, zvlášť když se časem zhoršuje.
proto nesmí mít zařízení na nízké napětí citlivé na pokles napětí mechanické spínače. leda ovládací tlačítka, ale ty řídí elektroniku a výkonovým spínačem je výkonový mos tranzistor.
Nezlobte se že otravuju.Co Tohle?
https://www.alza.cz//orico-usb-a-hub-4x-usb-3-0-s-vypinacem-d6155875.htm?kampan=adw4_prislusenstvi-pro-it-tv_pla_all_obecna-css_replikatory-a-porty_c_1029103___ORI0749_456135983451_~109587576227~&gclid=Cj0KCQiA7NKBBhDBARIsAHbXCB51_Pj9U27I4ZUEOa3SJ8rVhSWMskUR7FMrx102i4g2FV7JdUJO1wAaAhiLEALw_wcB
to vypadá na elektronicky řízené, tak bych si to představoval.
druhá věc je jestli čína bude dělat co očekáváme tu v evropě. budem tomu krámu držet palce.
mi tu ale chybí něco jiného: dešifrovat ten nefunkční typ v alza katalogu/na heuréce, ať jde líp určit kde je hlavní problém (cena, profláklá značka, noname čínská alza, uřknutí zeleným zmrdem) a zkusit najít něco nadějnějšího.
totéž s kamerami, o kterých google nikdy neslyšel.
Kupoval jsem na Alze je to opravdu dlouho. Tak se domnívám že už to u nich nikde nenajdeme. Mě spíš zaráží že na notebooku to jde a na bedně ne. A kamery jsem dostal od známého bez jakého koly balení a návodu .Nainstaloval jsem IP Camera Viewer 3 a ony jedou už přes rok. Jsou to taková kolečka která se dají nalepit nebo uchytit šroubkem.
Má (vraj) Win 8.2
- teda neviem, aká je to verzia....
Dobrý den. Podívejte se sem. Píše mi to i PC co jsem koupil . Takže ........... https://diit.cz/clanek/windows-82-zmeni-prodejni-varianty-desktopova-verze-dostane-zpet-nabidku-start
Mne to isté robil 4-portový USB hub. Vymenil som originálny zdroj za stabilizovaný a bolo po probléme. Zrejme originálny zdroj dodával vyššie napätie na ktoré reagovala ochrana PC zdroja a zabránila jeho naštartovaniu. Teraz by som to riešil napr. použitím 230V predlžovačky Master-Slave, kde na Master zásuvke by bolo PC a na Slave (okrem iného) napájanie USB rozdvojky. Alebo, ak vieš chytiť do ruky letovačku, tak preruš + vodič v USB kábli ktorý máš medzi rozdvojkou a PC a do prerušeného miesta vlož diódu v priepustnom smere od PC do rozdvojky.
