hibernace nebo spánek? :-o
Nejsem si jist, ale není hibernace totéž, co spánek? Jen je jedno anglicky a druhý česky. Asi myslíš "úsporný režim".
Mám tu Režim spánku a hibernace...
hibernace nebo spánek je totéž. pokud myslíš spánek a úsporný režim, tak zvol spánek(hibernaci)
Visty to mají tak, jak jsem napsal.... režim spánku a pak hibernaci. Spánek je asi do RAM a druhý na HDD, ale jistě to nevím... takže to na HDD?
Aha, já Visty viděl jen "z vlaku". Furt mám doma jen XP.
Hybernace = ulozeni obsahu pameti na pevny disk a vypnuti notebooku.
Spanek = zastaveni vseho, co jde, snizeni frekvence procesoru. Vhodne na presuny v radu hodin - stale se odebira energie z baterie
Dik :)
Tedy pri prenaseni NB zalezi na ocekavene delce prenaseni. Hlavni rozdil, je v te pameti, kdy se pri hybernaci ulozi na HDD a pak se zase nahraje - pri spanku je aktivni a PC musi tu pameti obnovovat (dobijet naboje) a to bere baterku.
dobrý popis.
běžně se asi kvlůli výdrži používá hibernace (když dám vypínací menu je to volba úplně dole). start poměrně pomalý, ale pokud chci přeskočit nekonečný a občas nezdařený login korporátního doménového pc/ntb, je to jediná možnost jak nepřijít o rozum.
sleeping - baterky těch krámů dostanou víc zabrat, a je dobré mít po přenesení na cílové místo po ruce zdroj.
ssd atomové mininotebooky používají jen uspání - skoro okamžité probuzení, nesilážují zbytečný 1gb otisk ram na malý disk a zase zpátky, baterka tento stav utáhne hodně dlouho = nějaký den.
Tazatel potřebuje něco, co je běžné v émerických filmech:
sympaťák bankovní lupič přijde k trezoru, zapojí přesně pasující konektor,
otevře víko NB, okamžitě mu na displeji začnou běhat šílenou
rychlostí čísla, postupně se do deseti vteřin objeví to správné,
zloděj zmáčkne Enter a ozve se cvak, trezor je otevřen.
To je přesně ten důvod, proč se dívám na TV maximálně jednou za měsíc.
Proč, vždyť je to sranda. Jestli je to lump nebo klaďas poznáš podle počítače - lump ma PC s Windows, klaďas MAC.
Musis mat na pamati ze spanok vybija baterku (a az sa vybije tak stratis vsetky neulozene data atd a moze aj zdochnut baterka) takze ak to chces uspat na dlhsiu dobu ako par hodin tak radsej hibernaciu alebo uplne vypnut.
Muj notebook se v takove situaci probudi a provede radnou ukoncovaci proceduru ( vypne se ). Ale jestli to umi Win ( XP ci Vista ) nemam tuseni.
XP umí, ozkoušeno. Jednou sem koukal co se děje, že se z ničeho nic notebook probudil a ihned hibernoval.
Ale iste, len problem je ze ako spolahlivo to funguje alebo nefunguje, a ze mas potom velku radost z toho ze mas vybitu baterku :)
Inac to co popisujes ty je skor o tom ze ak mas vo Win nastavene ze ked nic nerobis tak napr. automaticky spanok po 10minutach a hibernacia po 30minutach tak sa to po 30min ma prebudit a prepne do hibernacie. Ale ked aktivujes spanok rucne tak neviem co bude robit ked bude slaba baterka, urcite to zavisi aj od notebooku.
Tak dobrá zpráva je na tom ta, že i ten nejhorší notebook dodaný šikmookými spoluobčany
by měl nanejhůře přijít o aktuálně neuložená data.
Až tak dalece - vzpomenuté poškození HW, by dojít nemělo.
Ked sa baterka vybije az na nulu tak baterka zdochne. EC v NB by mal tomu zabranit, ale aj EC programoval sikmooky takze mozno tomu nezabrani :)
A a myslel, ze ty BIOSy jsi programoval ty![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
Tohle je o definici usporneho rezimu ve Windows. Umi to i WinXP - reknes si, ze v okamziku dosazeni (nebo po zadanem case) se ma vypnout nebo treba hybernovat.
